Цитата(valeo @ 4 Янв. 2014, 21:48)
К сожалению на фото плохо видно, но плюс к Валерию, для информации, в Каре в отличие от многих других марок машин, проводка проложена под всё изначально. Независимо от комплектации. И если есть незадействованные штекеры - обращать особое внимание на них не стоит. Так что что это сказать сложно. В моей нынешней машине марки Шкода - проводки лишней нет вообще. И с этим связано много сложностей при желании что-то сделать... Вспоминаю Карю с ностальгией.... именно из-за этого. В остальном только плюсы.
разъем то родной, из общего жгута. в прикуриватель питание есть... вот в чем и весь вопрос, что там 3 штекера, один - минус, второй - питание, третий что то типа управления или сигнала.....может это на климат?
