Цитата(Wolfevg @ 24.12.2013, 15:16)
Ещё заметил, что появляется провал наборе оборотов после резкого поворота направо. Я думаю что топливный фильтр мог бы влиять, но его меньше месяца назад менял, да и заправлялся на одной и тойже заправке. Может какой датчик барахлит?
Подсос воздуха, особенно после замены фильтра. Собирается пробка воздуха и при повороте выходит. Попробуйте на одной скрости с включенной передачей проехать на трассе плавно несколько километров, а потом энергично повилять в пределах полосы, скорее всего машина начнёт сама ускоряться (при небольшом количестве воздуха в топливе ТНВД Лукас поднимает обороты).
Как раз таки фильтр и влияет, либо плохо закрутили (смазывали прокладку дизтопливом перед закручиванием?), либо не закрутили пробку снизу, либо подсос через кнопку подкачки
