Есть видеорегистратор Blackvue 380HD, который подключен к прикуривателю.
К нему докупил приблуду PowerMagic. Она подключается напрямую к аккумулятору и питает видеорегистратор постоянно, при падении напряжении на аккумуляторе ниже выставленого порога, отключает питание регистратора, чтоб не посадить аккумулятор.
Где можно запитать приблуду внутри салона, чтоб не тянуть провод до аккумулятора? Как подозреваю можно взять с кнопки аварийки, может есть еще где?
