Цитата(kpekep @ 23.11.2013, 13:12)
При включенном зажигании, кнопка обогрева включается и отключается как надо, а вот после оключения замка зажигания загораеться лампочка в кнопке и соответственно включается обогрев. на оключеие не реагирует, а также остается работать климат, если отключить кнопкой, то светится табло и за ночь аккумулятор сажается. Также остаются работать стеклоподъемники, хотя раньше они сек через 30 после выключения зажигания становились не активны, т.е. невозможно открыть стекло нажатием кнопки, только ключ зажигания нужно вставить и включить зажигание.
Когда у меня стояла сигнализация (сейчас я её снял , греется , сажает аккумулятор) при выключенном зажигании работали стеклоподъёмники и вентилятор печки , свет , если забудеш выключить , так и будет работать . Снял сигналку , потребители работают только при включенном зажигании . У тебя получается ,после выключения зажигания наоборот идёт питание к потребтелям . Попробуй обратись к ЁЖИКУ или Перецнаху , они в теме.
