Цитата(alant @ 8.11.2013, 22:05)
Так-бы и сделал, однако:
1. Включите зажигание и прислушайтесь: втечение нескольких секунд вы должны услышать звук работы топливного насоса. Если его не слышно, проверьте электрическую цепь питания электробензонасоса.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливоподачи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос уже должен был создать давление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.
Это из талмуда
Скорее всего, это из Талмуда
В Карях бензонасос включается только при СТАРТЕ и РАБОТЕ двигателя. В топливной системе всегда есть давление, за его сохранение отвечает обратный клапан. Есть даже норматив, за какое время должно спадать давление в исправной системе (не помню точно, сколько...). При включении зажигания ничего не должно быть слышно.
