Полная версия этой страницы:
Помогите новичку с ремонтом
Dymxammep
29 окт 2013, 15:36
Всем привет!
Помогите новичку. 4 месяца как купил Каризму 1.6 (103 л.с.)-МКПП, 2003 год.
Уже месяц бьюсь с такой проблемой:
Своевольно загорается и гаснет "чек". Манипуляций никаких не делаю. При этом машина работает и можно ездить.
Параллельно с этим появилась проблема с тем что машина глохнет - на скорости, при заведении (2-3 секунды работает нормально, потом обороты падают и машина глохнет). Повторно завестись можно только спустя минут 10, после чего работает как ни в чем не бывало (при этом не совершая активных действий под капотом). Поменял сигнализацию и бензонасос - не помогло. Если есть знающие люди, подскажите что делать. В автосервисах только руками разводят.
valleriy
29 окт 2013, 15:42
если загорается чек, то должна определиться ошибка, какой номер ошибки?
Dymxammep
29 окт 2013, 15:49
Номер ошибки можно определить на компьютере, вот только разъем не работает и в автосервисе его сделать не смогли.
А на приборной панели желтый значок "чек" горит и все.
Вот засада ! Нарочно не придумаеш ! Нужен шарящий в компах человек ,(в Москве я думаю с этим проблем возникнуть не должно) и
подбираться непосредственно к башке.
29 окт 2013, 19:13
И что это за сервис такой? В Москве есть нормальные, проверенные сервисы типа Мек, Саши из Тушино и др.
shushukin
30 окт 2013, 10:06
как вариант антена иммо глюкавит вокруг замка которая, хотя вроде авто глохнуть при этом не должно.
Dymxammep
31 окт 2013, 12:23
Есть вариант проверки "мозга" без подключения компьютера?
shushukin
31 окт 2013, 14:53
нет. только диагностикческим сканером.
Dymxammep
31 окт 2013, 15:20
У кого есть знакомый хороший автосервис где на Каризме сделают гнездо для подключения компьютера и проведут диагностику?
Подскажите, пожалуйста.
31 окт 2013, 15:47
Уже же писали. Набери в строка адреса- mek1.ru
пройдите по ссылке.
