Цитата(kirill @ 10.10.2013, 20:37)
Стал замечать, что при включении турбины дымит чёрным дымом...но не всегда... Это турбина накрывается? Или в чем проблема? Какие вообще признаки поломки турбины?
Двигатель F8QT
Может поможет.
У меня в этом году тоже дымить чёрным начал. Причём такое ощущение, что непостоянно. Будто бы сажа собирается во время прогрева двигателя, а потом при первом резком ускорении вылетает. Дальше дымит намного меньше.
Заглушил ЕГР (по управлению) дыма стало намного меньше, на низах стало больше тяги, правда машина стала менее психованной, туброямы практически нет.
На следующей неделе попробую заглушить клапан ЕГР по нормальному (сплошная прокладка между выпускным коллектором и клапаном ЕГР).
Мои версии (для моей машины):
1. Подклинивает в открытом положении клапан ЕГР.
2. Забит сажей впуск.
3. Угол впрыска не тот(хотя совсем непонятно есть моменты когда разгоняешь от 1750 до 3500 и дыма вообще нет).
4. Может шалят форсунки (за 140000 их никто не проверял на стенде).
