Полная версия этой страницы:
Не заводится машина
Nataly
15 Сент 2013, 16:28
Всем привет. Проблема такая, в Mitsubishi Carisma 1,6 бензин 1997 г.в. начала моргать контрольная лампочка (неисправен двигатель). Загоралась на 1-3 секунды, а потом гасла. Спустя неделю такой езды она уже загоралась и горела все чаще и продолжительней по времни. Потом в один прекрасный я поехала в банк (момент машина завелась без проблем), я проехала 0,5 км. Заглушила машину. Сделала свои дела и завела машину и через примерно 1,5-2 сек. она заглохла. Сколько я раз не заводила - она заводилась и глохла (через 1,5-2 сек.). Я ее оставила около банка, а утром пришла и она опять без проблем завелась. Села и поехала. При разгоне свыше 50 км/ч почувствовала рывок и опять загорелась контрольная лампочка (неисправен двигатель). Помогите пожалуйста.
yurik7910
15 Сент 2013, 16:56
На диагностику надо.
Nataly
15 Сент 2013, 17:22
Это я и сама знаю. А что в принципе могло сломатся?
sanko
15 Сент 2013, 17:38
ДПРВ
Каризма клуб
yurik7910
15 Сент 2013, 21:24
Возможно ДПРВ. Могу ещё на картах, или на кофейной гуще погадать!
Для того и надо на диагностику, чтоб не гадать, а точно определить.
Yegik
15 Сент 2013, 22:29
Наталья, в районе правого колена водителя есть диагностический разьём ( смотреть снизу). Если в этом разьёме замкнёте между собой контакты №1 и №4, например изогнутой скрепкой, и включите зажигание, то лампа "чек энджин" начнёт показывать ошибки. Например мигает медленно два раза, потом быстро три раза - значит ошибка №23. Попробуйте так сделать и посчитать количество длинных вспышек (десятки) и коротких (единицы). Затем напишите здесь результат своих подсчётов и мы вам постараемся помочь.
На вашей машине вы сами таким образом можете считывать ошибки без поездок на диагностику. Вот такая у вас умная машинка.
Nataly
16 Сент 2013, 10:38
Спасибо за все вышеуказанные советы. Съездила на диагностику. Ребята подключили сканер и в итоге он показал - 23 TOP CENTER SENSER . Я сама смотрела как мигает лампочка - 2 раза медленно и 3 раза быстро.
Получается что неисправен датчик положения коленвала (MR560132) - 596 500 ,бел. руб., либо датчик положения распредвала ( MD327107) - 810 100 бел.руб. на exist.by
Сейчас вопрос - какой датчик по Вашему мнению (опыту) неисправен?
16 Сент 2013, 11:05
Получается что неисправен датчик положения коленвала, либо датчик положения распредвала ( MD327107).
При неисправном ДПРВ машина не заводится. Если во время работы двигателя "умирает" ДПРВ, то двигатель продолжает работать.
Если, во время работы двигателя "умирает" ДПКВ, то машина глохнет. У вас машина заводится, а затем глохнет. Выводы делайте сами.
Очень часто перетирается провод от ДПКВ из-за болтающейся крышки ГРМа. Симптомы точно такие же. Т.е бессистемно.
16 Сент 2013, 11:27
23 - это неисправность датчика распредвала (camshaft posishion sensor).
Nataly
16 Сент 2013, 11:43
Спасибо за совет. Проверим что там может быть с проводами.
Nataly
16 Сент 2013, 12:43
Я немного не поняла. Так что неисправно ДПРВ или ДПКВ.
Yegik
16 Сент 2013, 17:58
Неисправен ДПРВ. Наталья посмотрите пост №4, там вам дали ссылку на то как быстро и легко отремонтировать данный датчик.
Nataly
17 Сент 2013, 20:48
Что самое интнресное, на диагностике потрогали (просто пошевелили) проводку ДПКВ и машина сейчас заводится и на холодную и на горячую без проблем !!!! Значит проблема в проводах!
Nataly
27 Сент 2013, 19:19
Заменила датчик ДПРВ и машина заработа без проблем. Всем большое спасибо.
может ли изза ошибки 0135 на холодную не заводиться,а прогреешь держит 1100? может заглохнуть и не заводиться! заводиться и глохнет сразу!??
перецнах
24 фев 2014, 21:18
нет
vadim1988
18 марта 2014, 15:18
Цитата(Колян @ 25 Фев. 2014, 11:14)
а что тогда может быть?
ТНВД почистить или поменять
18 марта 2014, 19:06
Здесь обсуждение 1.6 МПИ . Ну , нет , у них * к сожалению * ТНВД !
Колян
20 марта 2014, 6:55
Это был ДПРВ
пройдите по ссылке.
