Всем привет. Почти каждый из нас сталкивался с этой бедой, "течёт соляра с клапана угла опережения" я что только не делал, и герметиком мазал и холодной сваркой клеил и всякие бандажи ставил, всё без толку, пока не разобрал и не сделал всё по уму. Начинаем со снятия клапана с ТНВД, рассоединяем разъем, откручиваем акуратно ключом на 27, отверстие закрыть тряпочкой. Далее закручиваем клапан в тиски и очень осторожно развальцовываем торцевую часть клапана, http://i44.tinypic.com/sl4nkm.jpg после того как закончили развальцовку берем клапан торцом вниз и легонько постукиваем гранями (которые под ключ) по щечкам тисок и прокручиваем, потихоньку серцевина выходит, когда выйдет до конца мы видим http://i42.tinypic.com/2po84n4.jpg далее акуратно надо отсоединить металическую голову от катушки http://i39.tinypic.com/2rm9u3a.jpg на самой голове меняем резинку на новую http://i42.tinypic.com/14kwbib.jpg и в самой обойме клапана тоже меняем резинку на новую http://i39.tinypic.com/ip07iw.jpg вот собственно и все, собираем в обратном порядке, сжимаем в тисках (обязательно через проставку, я одевал головку на 22 вроде) если остались усики, то завальцовываем, а если нет то нужно закернить тоненьким керном. Меняем резинку маленькую на самом штуцыре клапана, она видна на снятом клапане. Ставим на насос и радуемся жизни.
Как смог, так написал, надеюсь кому нить пригодится...
