Полная версия этой страницы:
Webasto для Каризмы
Viktoro
28 авг 2013, 17:50
Доброе время суток! Есть такие кто устанавливал и имеется предпусковой обогреватель Webasto?(Webasto Thermo Top Е с монтажным комплектом)
Пора устанавливать, а места та невижу. Так, что жду советов, да и фото приветствуется.
gryz200
29 авг 2013, 13:23
у меня стоит...
сам котел стоит перед передним левым колесом.....
Viktoro
29 авг 2013, 18:14
Да тебе хорошо но там у меня стоит ИНТЕРКУЛЕР во как быть
Motorman
29 авг 2013, 19:35
За турбиной. Если влезет. у меня там. правда не Вебаста а ЕхерБахер
Viktoro
30 авг 2013, 15:30
У Вашего котла скорее всего габариты по меньше, а мощьностью какой, фото можно скинуть.
Motorman
2 Сент 2013, 15:14
Да, у меня маленький, Eberspacher Hydronic, вот такой
http://www.slugba977.ru/find/images/72/72_17586.JPGКак под капотом стоит не могу сфоткать, машина от меня сейчас далеко. Находиться над рулевой рейкой правой части за движком и турбиной на задней стенке моторного отсека. Ещё один минус - при установке выхлопную трубу из котла направили на пыльник рулевой рейки, 2 раза за 2 года менял пыльник.
Не советую Eberspacher, не обслуживаемый, корпус не разборной, запускается через раз, когда тепло. когда -30 раза с 4
Viktoro
2 Сент 2013, 17:28
Мне у же выберать не чего купил Webasto Thermo Top Е с монтажным комплектом. Вот пора ставить.
Motorman
2 Сент 2013, 22:40
А продают без установки что ли ?
Viktoro
3 Сент 2013, 11:11
Да, в Санкт-Петербурге.
Motorman
4 Сент 2013, 16:41
Советую обратится в спец.центр где их ставят. Там завязка на сигналке. Самому не сделать.
Viktoro
11 Сент 2013, 13:50
Я сделаю только место найдите.
Motorman
11 Сент 2013, 18:41
Если б я знал хотя бы в каком государстве твой город находится ...
Viktoro
18 янв 2014, 13:26
Установка Вебасто благополучно прошла, уже пользуюсь. Двиготель заводится как летом, но пока при морозе -10 дальше будет наверно тоже хорошо. Сам котёл расположил в раёне багажника где находится запасное колесо, разместил конечно не далеко от колеса и сделал короб из оцинковки.
Motorman
5 фев 2014, 22:44
Как заводится в -25 ?
Viktoro
17 фев 2014, 16:19
Привет! -25 вообще не мароз, вот было -34 ставил на 50мин. завелась отлично примерно был согрет двигатель +45, но перед тем как заводить выжал сцепление потому, что коробка замершая. Попутно с морозом вылезла проблема масло в гуре замерзло, добавил жидкость для гура вроде прошло. Каждый день перед запуском котёл запускаю. Даже вспомнить страшно как было плохо без него.
Теперь планирую запускать через телефон, сам делал проверял достаточно маяк сделать и котёл запускается. Но я самодельный такой запуск убрал, мне не понравилас моя же схема. Отдал мастеру сказал делай запуск по моему принципу, но минимизированую. И теперь жду уже 2 недели на верно зря отказался от бесплатного. Ещё одна вещь нравится когда, в тёплый салон садишся. Да круто! только пришлось АКУМ второй ставить как у немцов. Кстати подогрев заборного фильтра в баке подключил к контуру, хочу попробовать вообще без антигеля. Вообщем будут вопросы пишите.
А разве Webasto Thermo Top Е не бензиновые? Или есть солярошные варианты? И на какие двигатели ставятся? В смысле разница в чём. В объёме движка или ещё какая-то? Вебасты ведь разные.
Viktoro
17 фев 2014, 20:06
Вот глянь
http://webastospb.ru/products/zhidkostnyj_...to_thermo_top_e
Понял, они и такие и такие.... Вопрос снят.
Только так и не понял от чего зависит какую модель брать. ТО ли от объёма системы охлаждения, то ли ещё по какому параметру. Или по фигу, любой можно вкорячить?
Viktoro
19 фев 2014, 20:31
Чем больше киловат у Вебасто тем быстрее нагреет антифрис и быстрее поедешь домой
alexandr86
23 янв 2015, 9:22
Приветствую у меня стоит гидроник стоит 5 кВт выбирается в зависимости от объема двигателя но можно и методом чем мощнее тем лучше
отличная вещь живу на севере заводил и в -50 только возникает другая проблема за ночь просто замерзает аккумулятор и его хватает только на прогрев
надо снимать и в тепло тащить и саляра хоть и зимняя но загорается тяжеловато а так, мило дело! Предыдущего АКБ хватило на 2-3 года + старый хозяин на нем х.з сколько ездил. До -37 с запуском вообще нет проблем заводится с автозапуска прогревается минут за 30-40 в зависимости есть ли ветер или нет и в машине всегда тепло.
и еще для информации как показала практика не все обладатели автономных подогревателей знают что в данном случае вебасто, гидроник про другие не скажу не сталкивался но суть так полагаю та же. Их можно использовать как и помощников в ускорении циркуляции антифриза в помощь помпе у кого может не справляется, чтобы из печки более теплый воздух дул. Включаешь на прогретом двигателе в веб. гидр. стоит датчик температуры антифриза и если не соврать при температуре выше 50-60 гр. она глохнет предохранитель чтобы не закипел антифриз а моторчик циркуляции охл. жидкости работает и помогает помпе и кстати не плохо!
alexandr86
29 июня 2015, 12:38
Ставится она еще спереди перед радиатором под бампером нужно только прикрутить 2 стойки для крепления штатного крепления под подогреватель и все.
пройдите по ссылке.
