Revion
17 авг 2013, 22:24
Попытка вытащить катушку с наконечником с первого раза, не увенчалась успехом. Катушка осталась в руках, а вот наконечник сидел на свечке как приклеенный. Только при помощи плоскогубцев я смог вытащить его наружу. Как я понял катушка и наконечник были единым целым.
В итоге на руках у меня оказались катушка, наконечник и пружина. На одном конце пружины и внутри наконечника сильный черный нагар. Контакт от катушки выглядит так, как будто он окислился. Мне кажется, что туда попала вода, поэтому все разварилось и почернело.
Собственно у меня только один вопрос, катушка под замену или возможно еще реанимировать?
Катушка и наконечник не единое целое, это разные детали. И номера в каталоге у них разные. Можно отдельно купить наконечник.
yurik7910
18 авг 2013, 8:23
Дайте человеку номер наконечника для двига 1.3 .
( по сравнению с 1.6 они разные по высоте)
В группе в контакте обсуждали этот вопрос. В каризмах 1.3 и 1.6 наконечники разные по высоте, а для 1.3 отдельных наконечников я не нашел
думаете проблема в наконечнике? мне кажется, что и катушка тоже приказала долго жить
Sneiper
17 ноя 2013, 15:06
кто знает оригинал номер катушки зажигания ?
1,6 / 103 пс
Letchik
17 ноя 2013, 15:42
Mitsubishi MD 362907 Катушка системы зажигания
Storm777-3
17 ноя 2013, 17:35
Бери наконечник от двиг.1.6 и не парься.Поставишь болты крепления катушки подлиннее и все!Я так поставил все нормально работает.Хотя дур... сначала катушку купил.
Sneiper
17 ноя 2013, 17:39
не понял ,
мне нужна катушка с наконечником
отдельно не видел чтоб продавали в немеции
dron_1984
17 ноя 2013, 18:16
есть отдельно и наконечники оригинал мне с машиной достался новый отдельно
yurik7910
17 ноя 2013, 18:31
Цитата(Sneiper @ 17.11.2013, 18:39)
не понял ,
Наконечник отдельно можно купить: MN 158977
Цитата(Sneiper @ 17.11.2013, 17:39)
не понял ,
Есть отдельно , сам заказывал 2 раза (570р.шт.) Пробивает наконечник именно под катушкой зажигания ! Остальные два с бронепроводами стоят родные .
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаДобрый вечер Revion ! (Хотелось бы знать по имени ) приятно общаться на форуме с земляком (130км для каризмовода не расстояние)
теперь по делу , судя по фото катушка и наконечник были приклеены или действительно был выполнен моноблоком , далее поменяй все свечки (DENSO , NGK ) закажи новый наконечник (570р.) И попробуй завести , может катушкацелая (а то она дороговато стоит )
Sneiper
22 ноя 2013, 23:20
Storm777-3
24 ноя 2013, 15:51
тебе ж сказали наконечник купить можно)) зачем лишние деньги тратить.Вычистил в старой катушке центр и делов то.
Sneiper
24 ноя 2013, 16:17
наконечник стоит 40 тюбетеек
катушка с нак. 50 тюбетеек
где здравый смысл?
ест. я добавил 10-ку и купил комплект )))
подошла идеально поразмерам,высоте и длине наконечника)))
где здравый смысл?
А тюбетейки что за валюта такая ?
И не известно как будет работать эта законсперированная катушка . (Тьфу-тьфу конечно)
P/S. Чёто земляк с Салавата (Revion)пропал , проблема у него решилась или нет
А-у !
Не буду создавать новую тему, напишу здесь.
У меня периодически (раз в пол года) выдавливает свечной наконечник с третьего цилиндра (слева на право).
В чем может быть причина.
Он че то сам в месте уплотнения разбухший.
Думаю сменить его и заодно прокладку клапанной крышки.
Чёт не понял, в каком смысле выдавливает свечной наконечник , резинка которая на конце надсвечника уплотняет фарфор , выдавливает пластмассовый надсвечник на верх ?
Насчёт прокладок , бери кит комплект , резинка крышки маслозаливной горловины ,сальники свечных колодцев и прокладка кл. крышки .
Из третьего цилиндра как и из первого можно просто вынуть свечной наконечник.
У него есть резиновое основание для плотного прилегания в колодце.
Так вот бывает так что машина начинаеттупить. Открываешь капот, а он вылез из колодца.
Обратного его потом сложно вставить, приходится проворачивать.
Хотя из первого и вынимается хорошо и вставляется.
Насчет прокладок кинь номерок. машина 1,6 дорестайлинг бензин.
Truman
28 ноя 2013, 17:39
прокладки советую брать только оригинал!
Mitsubishi (MD 334458) Прокладка крышка головки цилиндра
Mitsubishi (MD 198128) Кольцо уплотнительное свечного колодца
Mitsubishi (MD 103148) Прокладка крышки маслоналивной горловины
Вот уже ответили , Truman во сколько обошелся этот комплект ?
Truman
28 ноя 2013, 18:37
по ценам украинского экзиста - 1500 руб.
Zlobin
18 дек 2013, 14:42
По-поводу третьего цилиндра! Такая же беда! Не знаю в чем причина! Периодически соскакивает колпачек, свеча будто сама выкручивается, даже усилия не нужно,одним пальцем свечник можно крутануть! За год сменил две пары вв проводов, думал дело в них, брал и nipparts и ngk. Если вовремя свечку не проверю, провода начинает пробивать мимо,машина тупит, но не троит! в итоге замена проводов! Катушки думаю,что исправны, на незапущенном движке не греются! Чудеса да и только
[quote name='Zlobin' date='18.12.2013, 14:42' post='22721']
Недопонял , надсвечник вылазит на верх или свеча выворачивается ?
Zlobin
18 дек 2013, 20:20
Цитата(ilмир @ 18.12.2013, 17:51)
Недопонял , надсвечник выразит на верх или свеча выворачивается ?
И свеча выкручивается и надсвечник отходит! Больше свеча волнует! Как такое может быть вообще
Уплотнительное колечко на свечке нормальное ? Слушай а не сорвана ли резьба в головке , с какого перепугу свеча должна выкручиваться ? Сдаётся мне что то там не так .
verun4ik
27 марта 2015, 14:25
Подскажите пожалуйста, можно ли с наконечника с проводами снять провода и поменять сам наконечник? или они не разборные?
Truman
27 марта 2015, 17:22
verun4ik, нельзя
alexfirst
3 апр 2015, 2:40
из серии лучше переспросить... на движках 1,6 ДОрестаил и рестаил катушки одинаковые? (по каталогам не нашел иных)
boroda08
18 апр 2015, 11:39
Добрый всем денек. Подскажите есть ли неоригинальный наконечник (который вместе с катушкой), а то оригинал от 600 с копейками и выше.А на ADEO PRO есть катушка в сборе MAGNETI MARELLI по цене 1,303 р. Оригинал наконечник кусается
перецнах
18 апр 2015, 14:11
Нет, итак большая роскошь. На 1.3 даже оригиналов наконечников нет
kudryavtsevvg
29 марта 2016, 20:47
Не покупайте аналоги, берите только оригинальные катушки! или фирмы Diamond(такие идут с завода). Скупой платит дважды!
andrey6052
23 июля 2016, 15:44
Всем привет. Согласен с предыдущим ответом, нужно брать оригинал. Взял аналог Delphi GN1019112B1 - не подошли. Выскакивает ошибка 0Р300 - Случайные пропуски зажигания. Вернул в магазин. Проставил стары обратно, на них работает лучше. Решил менять из-за того, что появилось подтраивание на холодную в сырую погоду. Мастер сказал почистить стары и будет счастье.
Всем ДВС, сегодня вечером решил в темном гараже, посмотреть на катушки зажигания, и заметил что при резком нажатии на газ как бы явных пробоев не видно но какие то проблески на катушках есть(может это внутри самой катушки), так же входе этой проверки после заметил что небольшая искорка от катушки пробивает на ВВ провод 1 цилиндра от второй катушки, при отводе провода от катушки, всплеска на катушке не заметил, но на второй катушке что на 4 цилиндре, так же проявляется проблеск, рядом с ней нет ВВ провода. ВВ новые Тесла да месяца от силы. Да погода была влажной после дождя. Чего стоит ожидать?
Что так ник то ни чего и не скажет, и не посоветует?
Truman
25 июля 2016, 0:41
MAI, думаю стоит готовиться к замене катушек. Искрить ничего не должно в любом случае.
А не может к примеру плохой контакт ноля?
10koneek
17 дек 2018, 1:37
подскажите, как вообще выходит из строя катушка? Я так понял она распределяет сигнал? Допусти 2го цилиндра, если катушка выходит из строя, то и 3й цилиндр так же не будет работать?
Из прочитанного понял - что в основном пробивает наконечники, и меняют, просто - их. У меня пробой во 2м цилиндре, свеча с полосой. Махнул катушку на 4й цилиндр, поменял свечи, ездил день, при подъезде к дому, начало поддергивать чуток, заехал в гараж и чек, считал - пробой уже в 4м цилиндре. Походу наконечник просто?
Полоски на свече-если желтая то коронное свечение (это не пробой) а если темно коричневая то-же свечение плюс масло в колодце.
17 дек 2018, 6:40
Пробитый наконечник - пробит уже навсегда, пробитая свеча - как правило тоже. Так что сейчас нужна новая свеча для 4-го цилиндра и новый наконечник для него же.
И - нет, катушка ничего не распределяет. Просто по сути их там две - по одной на каждый цилиндр. Одна идёт на наконечник, вторая - на провод.
10koneek
17 дек 2018, 9:16
Больше похоже на черную полосу. Масло в колодце не исключаю, на свече во 2м, было немного. Прокладке месяц. И она ориг...4й который пробило уже сейчас, он был сухим, колодец, свечу еще не доставал, т.к. приехал ночью.
У меня есть ориг наконечник, я просто ломаю голову, менять всю катушку, или махнуть все таки наконечник, дело в нем получается, визуально - он был целый.
17 дек 2018, 10:49
Ещё раз: если пробило однажды, то это уже навсегда. Могу чуть-чуть обмануть, но в целом физика процесса выглядит примерно следующим образом: при пробое в плазменном шнуре (который суть - та самая искра пробоя) вместе с потоком электронов и раскалённым газом проскакивают и микрочастицы металла (от контактной пружины или контакта свечи - не важно). Они оседают на изоляторе наконечника, вплавляются в резинку или ещё как-то там - нам это не особо интересно. Интересно другое - эта дорожка остаётся, и даже если поставить новые свечи - у высокого напряжения уже есть готовый путь для пробоя. И даже если отчистить изолятор - помогает обычно ненадолго.
То же самое - с изолятором свечи: на нём остаётся такая же дорожка.
Поэтому - новый изолятор и новая свечка под него, ибо пробой никуда не делся (не нужно быть Вангой).
И ещё - на новых свечах обратить внимание на зазоры. Далеко не всегда на свечах из коробки зазоры соответствуют номинальным. А чем больше превышение зазора между электродами свечи - тем больше шансов, что даже изначально хороший наконечник и хорошая свеча будут пробиты.
пройдите по ссылке.
