Полная версия этой страницы:
Поворотник
включатель поворота, при возвращении руля то выключается то нет в чем беда?
crazeks
8 авг 2013, 21:39
+1, бывает, но только влево...
Demiurg
29 мая 2014, 16:23
Для начала попробуй снять кожух и чуть сильнее привернуть сам блок (он на 2-х шурупах).
У меня такое было (когда я эксперименты ставил) из-за того что не хватало длины белого пластикового язычка который отвечает собственно за возврат.
Если он износился от времени, то надо снять сам блок (2 шурупа) отвернуть крышку (4 шурупа) и где-то на 1 мм расточить по длине овальный паз который отвечает за длину хода этого язычка.
Вот как то так.
valleriy
30 мая 2014, 11:11
Для начала посмотреть выработку, состояние пружины, скорее всего она села, а также смазать весь механизм
mikel
18 марта 2015, 17:08
Подскажите, где должна стоять эта пружина? Разобрал блок (перестал фиксироваться при включение) - пружина с отломанным ушком лежала под крышкой.
18 марта 2015, 21:00
пройдите по ссылке.
