доброго времени суток!
сегодня снял распределитель зажигания чтоб поменять уплотнительное кольцо на нем,а то масло сильно капало ( диаметр кольца 45 мм,если кому нужно).пока не было распределителя решил помыть коробку сверху,побрызгал жидкостью,подождал не много и смыл водой.поставил распределитель как стоял(предварительно сделав метки)подключил 2 разъема к нему,и начал заводить. и вот сюрприз,не заводится! проверил стробоскопом метки,совпадают.выкрутил свечу,а она сухая. начал опять крутить стартер и слушать насос,не включается.проверил питание на насосе при работающем стартере,питания нет.
почему перестал работать насос? где предохранитель и реле находится?
заранее благодарю
