Полная версия этой страницы:
потеет фара!
HOSTAGE
23 июля 2013, 19:39
Здравствуйте одноклубники! проблема такая после установки билинз потеет левая фара! воды в ней не замечанно просто потеет проклеивал уже раза 3 бесполезно! помогите советом
Truman
23 июля 2013, 19:55
а как проклеивали?
разбирали, удаляли старый герметик, закладывали новый вот такой?
если да - возможно есть трещина в корпусе, нужно внимательно осмотреть
Толян
23 июля 2013, 22:41
Как вариант:
Купил новые фары-правая потеет и сильно. Болтался электро корректор. Обмазал герметиком вокруг-потение прекратилось.
miha 414
24 июля 2013, 12:08
У меня тоже как то потела, оказалось я патрон поворотника недоконца притянул, еще как вариант почистить дренажные резиночки
HOSTAGE
25 июля 2013, 0:12
герметик использовал обычный прозрачный! а где взять такой как на картинке? где находится дренажные отверстия?
Truman
25 июля 2013, 1:14
если что - на фото адрес сайта написан...
Artsever82
25 июля 2013, 19:34
вот-вот, у меня тоже из-за отсутствия этой резинки потела фара после мойки.поставил ее и забыл за запотевание, как вариант...
HOSTAGE
26 июля 2013, 8:55
где они находятся эти дренажные резиночки? не могу понять
Из корпуса фары торчат трубочки, на них должны быть одеты резиновые "катеторы".
HOSTAGE
27 июля 2013, 10:09
а фото можно?
Толян
27 июля 2013, 21:17
Можно, но у меня дорестайл, там всё по другому.
igor antonov
6 марта 2014, 1:50
подскажите как можно влагу с фары убрать, если она уже запотела?
Truman
6 марта 2014, 3:21
igor antonov, открыть крышку и проветрить, поставить крышку обратно, когда влага выйдет.
M0DDer
6 марта 2014, 7:21
При разборке фар нельзя пользоваться обычным силиконовым герметиком, только бутил-каучуковым.
igor antonov
6 марта 2014, 8:18
[quote name='M0DDer' date='6 Мар. 2014, 7:21' post='30929']
да я не разбирал ее вовсе
M0DDer
6 марта 2014, 8:26
Это я для всех написал.
А Вам уже ответили, единственное можно подуть туда феном, чтоб побыстрей процесс пошёл. Ну и проверить всё на герметичность.
доброго времени суток. я сделал так, ну это конечно хорошо у кого свой дом: снял фары положил на котел, зимой дело было, ночку полежали хорошо просохли обмазал после вокруг хорошо бесцветным герметиком, высох герметик и все пока нормально.
Elias
6 марта 2014, 20:48
Хм... Разбирал, склеивал клеем-герметиком, что был в наличии (не самым дешёвым, конечно). Два года никаких проблем. Вот, хвастаюсь, (погода влажная, около ноля):
Алексей П
8 марта 2014, 21:31
Пару тампаксов засунь в фару, хватает на полгода.
kuzma_sg
9 марта 2014, 11:48
У меня после мойки сразу обе потели, на одной заклеил дренаж, на второй не дотянулся :dash2: после мойки обе запотели (не помогло в общем). Вчера мыл машину с включеным ближним светом и о чудо, ни одна не запотела
Elias
11 марта 2014, 22:43
Бл--ть, сглазил.. Таксист бешенный исправил ситуацию с целым кузовом. В зад, правда.. Бампер жальче всего. Крышка багажника, фара, задняя стенка, бедро - всё под замену..
Хотя.. у таксиста вообще от морды ничего целого не осталось. Каризма - суровая скандинавская женщина. *излил душу, подотру за собой позднее*
пройдите по ссылке.
