Полная версия этой страницы:
не закрывается багажник
dimon57
22 июля 2013, 15:26
Перестал закрываться багажник!Снял моторчик ц.з. проверил работает,что может быть?Подскажите где покопать!?
valleriy
22 июля 2013, 15:38
А питание на моторчик подходит, или тяги посмотреть
dimon57
22 июля 2013, 16:05
Питание где то потерялось не могу даже предположить где смотреть,искать.Тяги в порядке.В багажнике саб стоит боюсь теперь что сопрут.
22 июля 2013, 18:28
Как вариант, в жгуте к задней двери мог провод переломиться. Это чаще всего бывает именно в хетчах.
dimon57
22 июля 2013, 22:19
Спасибо посмотрю!Если не найду можно как то замок переделать на откр/закр ключом?
kadiva
23 июля 2013, 9:05
Так он и сейчас должен открываться и закрываться ключом.
dimon57
23 июля 2013, 14:22
Тык вот в чем и дело почему-то не закрывается
kadiva
23 июля 2013, 14:28
Значит надо разбирать сам замок и смотреть, что там не туда перескочило. Там такая конструкция, что может с легкостью проскочить и потом на место только разобрав можно поставить.
Sancho55
24 июля 2013, 6:00
а может просто закиснуть от времени, если никогда не пользовались...
kadiva
24 июля 2013, 8:41
Ну это только если ключ совсем не поворачивается в замке.
У меня такая же проблема. Замок багажника не закрыватеся ни ключем ни брелком. Кто-то уже разбирал замок?
kadiva
24 июля 2013, 11:58
А ключ поворачивается?
поворачивается против часовой стрелки на 50 градусов. по часовой - не поворачивается.
kadiva
24 июля 2013, 15:49
Ну тогда разбирай замок, конструкция самого замка там примитивная, электропривод чуть сложнее, но тоже легко разобраться. У тебя вероятно что-то соскочило со своего места и не хочет само становится обратно. У меня замок сломался когда я одновременно нажал кнопку открытия на брелке и кнопку на крышке, там все и развалилось. Аккуратно все поставил по местам и уже месяца два работает "как часы".
24 июля 2013, 16:01
А отвёртка то плоская!!!
спасибо. буду разбирать
dimon57
28 июля 2013, 20:11
Спасибо!
Нашел поломку как раз в этом жгуте от крышки багажника в кузов переломились провода!
Challenger
28 окт 2013, 13:27
С брелка и с ключа не закрывается багажник, чтоб закрыть надо пошевелить металлические тяги, что идут к моторчику и тогда все ок, но это только на один раз, уже надоело каждый день туда лезть и дергать эти тяги. Ключом когда пытаешься закрыть, замок проваливается и остается в таком положении, но ничего не закрывает. Буду очень благодарен за помощь.
28 окт 2013, 20:04
Думаю Вам надо снимать механизм замка и осторожно его разбирать. Вот тема в FAQ:
Каризма клуб Я всегда фоткаю заранее всё, что разбираю, чтобы потом не гадать как там было.
Challenger
28 окт 2013, 21:26
Спасибо, буду разбираться.
Доброго времени суток,я тоже сталкивался с проблемой откр/закр 5ой двери,у меня была другая проблема,в отмеченном месте,после полного разбора была обнаружена пружина,с 2мя усиками,и один из усов отвалился,и механизм срабатывал через раз,то не открывал,то не закрывал,я просто купил с разбора Б\У замок в сборе,но старый лежит в машине,если нужно,достану разберу с фотаю пружину.
Фото взято с FAQ
Замок пятой дверки
Dreamcolt
25 апр 2018, 23:59
Подскажите, пожалуйста, где находится данный жгут?
26 апр 2018, 12:05
Цитата(Dreamcolt @ 25 апр 2018, 23:59)
...где находится данный жгут?
Скорее всего, где-то в районе переднего-правого колеса, под машиной. Или есть другие мнения?
26 апр 2018, 12:37
...а Вы злой...
Ну... если чуть выше сказано, что жгут - от крышки багажника (двери задка, мы же про хэтч говорим) в кузов, то я бы открыл дверь задка и поискал жгут между ней и кузовом. Удачных поисков!
avitek
26 апр 2018, 19:00
Кстати по поводу жгута багажника находящегося слева сверху после появления проблем с электрикой я разрезал гофру и был неприятно удивлен почти все провода имели излом изоляции а некоторые просто перемололо и как там не коротнуло до сих пор не понимаю. пока просто заизолировал но у меня имеется полный комплект проводки от донора ближе к лету буду думать как протянуть от левого пасс. сидения до крышки багажника (пока не понял как прокидывать фишки)
26 апр 2018, 22:16
Цитата(VictorXR @ 26 апр 2018, 12:37)
...а Вы злой...
Не сдержался. Скажешь, а потом, сам жалеешь.
AlexanderK
27 апр 2018, 21:33
Просовывается наоборот, от крышки в салон. Там всего 2 разъема, кажется...
пройдите по ссылке.
