Всем доброго времени суток. Случился трабл с автомобилем. Каризма 2002г,4g92, 103лс.
Сначала началось все с того что начала дергаться после 3000 оборотов, потом уже после 2000. Я грешил на дпрв, помянял на старый, проблема ушла лишь на время, причём не долгое. Заказал новый дпрв, но пытаясьснять фишку выдернулись пины и на короткое время замкнулись. После этого авто не заводится. Нет искры. Поменял дпкв, благо был один в запасе. Поменял эту слосчастную фишку на дпрв. Пробовал замыкать контакты на датчик ifs. Искры как не было так и нет. Бензонасос качает, форсунки вроде как открываются, при маслании стартером запах бенза отчетливый. Свечи не то чтобы прям мокрые но не совсем сухие. Подскажите куда копать. Заранее благодарю.
