Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ошибка P1751
Каризма Клуб - Mitsubishi Carisma Club > Клуб > Для новичков
Aquarius
Всем привет, у меня такая проблема: купил каризму, коробка упала в аварию, ошибка P1751, якобы реле АКПП, но тем по этой ошибке и по нахождению этого реле поиск в Гугл не дал... Помогите, пожалуйста, куда копать?
Цитата(Aquarius @ 11 июня 2021, 15:42) *
проблема: коробка упала в аварию, ошибка P1751, Помогите, пожалуйста, куда копать?
Ошибка P1751 - "Соленоид «А» всегда в выключенном состоянии"
Aquarius
Ошибку то я расшифровал, у каризмы это реле АКПП, но где это реле находится так и не нашел... Нашел по вину это реле- по картинке стоит возле блока АКПП, но где стоит этот блок тоже не нашел...
https://www.drom.ru/faq/mitsubishi/carisma/...-ne-254763.html
Ссылка на Drive2
Всё что нашел погуглив. У меня была МКПП, поэтому сам не сталкивался.
На сайте нашем есть ФТП: http://carisma-club.su/ftp/ftp/Manuals/CAR...ICAL_WIRING.pdf Там на стр.2.32 показано место реле В-29 это А/Т релюшка. Где-то вроде под центральным кожухом под панелью надо искать. Картинка для праворульки, для леворульный почему-то не указали, хотя на схеме она есть.
Aquarius
Спасибо, но эти статьи уже читал, сегодня появилось время и я разбираю торпеду потихоньку)
Aquarius
Вопрос решен, реле находиться справа от педали газа за пластиковым кожухом, на блоке управления АКПП. Правда чтоб туда добраться нужно снять центральную и нижнюю консоль. Окислился и отвалился один провод, заменил сгнившую мамку и ошибка ушла, скорости включаются плавно без пинков и рывков.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
