день 1.Митсубиси каризма работала как песня, проблем не было. Но с ничего пропали обороты, домой на подъём не поднялся (200об/м). заводилась нормально , день 2 утром завелась с трудом прогрев очные обороты пропали,, поменял топливный насос, не помогло, день 3. поменял датчик холостого хода (купил б/у оригинал.), завелась с "пинка" появились прогревочные обороты, но после прогрева работает с перебоями, поменял свечи, всё нормализовалось. поехал. обороты не берет, с места глохнет, в гору плохо поднимается.день 4.на улице минус 16, завелась с "пинка" через 5 сек.загорелся чек не работает 4 цилиндр (нет искры), больше не заводится. сегодня уже 4 день без успешных попыток завести двигатель. сегодня поменяли датчик распредвала, сняли копм. отвезли на проверку, претензий нет . на стенде показывает что ошибок ,проблем нет. но не работает. машина ухоженная, все процедуры вовремя, бензин всегда только 95,только на одной заправке только по 20 литров или два раза по 20. меньше четверти бака не допускал. масло полусинтетика, Кто знает подскажите.
Ivan1985Ekb
26 дек 2020, 8:52
Добрый день.
Какое состояние старых свечей? Цвет, состояние электродов?
Keltnow
26 дек 2020, 22:51
Какой-либо ремонт перед этим не делали?
leopold
27 дек 2020, 3:43
Добрый день, катушки или высоковольтные провода важно потестить, может какую пробило.
