Zaharia
12 янв 2020, 10:58
Стали потеть окна.Фильтр,мокрые коврики отпадают.Снял бардачок и вижу что мотор заслонки забора воздуха не реагирует на кнопку на климате(рециркуляция),заслонка ожидаемо стоит на циркуляцию внутри салона.Снял мотор,разобрал,все отлично,зубы целые,смазка есть,работает на столе.Получается не приходит ток на него в машине...Куда копать?Может все просто?По сути он не нужен особо,но не по феншую когда что то есть,но не работает.Все остальные заслонки хорошо работают.Пока вручную открыл заслонку и закрепил стяжку.Привод снят.
12 янв 2020, 19:49
Zaharia , надо смотреть сигналы на моторчик управления, которые приходят при нажатии кнопки. Лампочка хоть загорается?
Вот кусочек схемы (красным обвёл то, что надо проверять):
