Sarmat72
5 янв 2020, 15:51
Всем здравия.Митсубиси каризма акпп 1.8 GDI 1998г. Заглохла на ходу пробовал завести безрезультатно. Пришлось на галстуке отбуксировать домой.Самодиагностика показала ошибку 22.дпрв.Проверил баковый насос до тнвд бензин качает при прокрутки стартером.Заменил дпрв на б.у. результата нет.Затем проверил катушки на предмет искры на 1 и 4 нет .2 и 3 есть стабильная искра.Менял катушки местами катушки рабочие.Датчика ifs не наблюдаю видать на дорестал не ставились.Питание на разъемах есть.Подскажите где копать дальше ?
