Цитата(Komrad2003 @ 22 ноя 2019, 10:23)
...сходил за корпусом,надел на ключ и машина завелась...Я так понял это штатный иммобилайзер.
С вашей стороны, абсолютно верные интуитивные действия. Да, в пластиковый корпус ключа вмонтирован чип иммо. Поэтому, машина и заводится только при поднесении его (корпуса) к замку зажигания. Отсюда следуют несколько путей для действий. Первый - примотать остатки корпуса изолентой к "модерновому" ключу. Второй - снять чехол рулевой колонки и примотать корпус ключа к антенне иммо, которая намотана вокруг замка. Но тогда машину сможет завести любой, имеющий простую болванку (!!!). Третий -http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=155578 мой вариант, как сделать красиво, в домашних условиях. Это все варианты были типа, "быстро, дома, на коленке". А если по-взрослому, купить и отфрезеровать новую болванку со специальным кармашком для чипа и переставить чип из остатков родного корпуса. А с полным копированием (возможно и такое) я бы не заморачивался. Да, аккуратно с чипом при извлечении - в корпусе находится специальный пластиковый чехольчик, в чехольчике собственно, сам чип. Работать только ножиком, без применения кусачек и молотка !!!
