timur2110
8 мая 2019, 17:56
Добрый вечер форумчане! Помогите понять проблему. Уже год не могу устранить! После нескольких часов езды машина начинает дергаться и в итоге глохнет. После 5-10 минут простоя заводится и едет нормально, но не долго, через какое то время проблема повторяется. Утром завожу и еду нормально. через часа два езды по городу проблема опять возникает. Данная проблема беспокоит исключительно в летнее время. Зимой данной проблемы нет абсолютно. Может датчик какой от жары сума сходить начинает? Просто уже не знаю на что думать и куда лезть. Еще иногда при запуске на холодную появляется пердешь глушителя и как будто он троит, через несколько секунд он прекращается и все работает в обычном режиме. Помогите с решением! Двигатель 1.8 GDI
8 мая 2019, 22:07
Как вариант, ДПКВ, или блок управления форсунками. Проверять проще всего сканером. Заглохла, но при работе стартера есть данные с ДПКВ и ДПРВ (обороты двигателя), или нет?
"...при запуске на холодную появляется пердешь глушителя и как будто он троит, через несколько секунд он прекращается.." - это совершенно нормально.
timur2110
9 мая 2019, 9:07
Я так понял что сканером нужно проверять в тот момент когда машина заглохла? По поводу блока управления форсунками, где он находится? И если не сложно подскажите какой нужен ДПКВ
timur2110
12 мая 2019, 0:05
Приветствую еще раз! Вообщем сегодня заметил что у меня за все время не включался вентилятор охлаждения! Точнее я ни разу не слышал его работу. Температура на панели при прогреве всегда доходит до середины и все, выше ни разу не поднималась. Сегодня история с дерганьем повторилась, но ехать до дома надо было, не доехал((( Позвонил товарищу и на тросу кое как доехали. Пока ждал товарища открыл капот, жарища из подкапотного пространства хоть барбекю делай, хотя и солнце уже село и температура на улице была нормальная, Вопрос...может ли двигатель выдавать такие сбои из за несработки вентилятора охлаждения? Напишите пожалуйста кто знает! У меня уже руки опускаются, целый список уже написал что нужно проверить, а он все растет((( Сегодня когда машина встала, и по истечении пяти минут завелась, я решил скинуть фишку с ДМРВ, машина работала но уже с оборотами 1500, в итоге минуты через три ситуация с провалами и дерганьем повторилась, машина в итоге опять заглохла. Чек не загорается( кроме ситуации со сбросом фишки ДМРВ)
AlexanderK
12 мая 2019, 8:06
Это скорее всего нормальная работа клапана EGR, по крайней мере у меня что-то подобное всегда при запуске после долгой стоянки и я точно знаю, что это капан так работает...
Это очень маловероятно. Наиболее вероятными причинами могут быть датчик положения распредвала, о чем тут не раз писалось, ну и проблемы с подачей топлива...
Про систему охлаждения тоже много писалось... Я тоже его включенным редко вижу, если кондиционер выключен, радиатор у нас хорошо тепло отводит да и термостат на 82°С, открывается за долго до включения вентилятора...
timur2110
13 мая 2019, 20:03
Сегодня замерил давление топлива по датчику. На холостых мультиметр показал 3.29-3.30 Сказали что это много. нужно убавить до 2.9 и проверить. Теперь на холостых 2.9 на 2000 3в. на 3000 3.2-3.21 но к сожалению это не решило проблемы абсолютно. Посоветовали проверить дроссель, завтра займусь.
13 мая 2019, 22:24
Дергаться не может из-за дросселя. А вот от перегрева (трещина в плате датчика) датчиков, вполне может быть. Опять-таки, нужен сканер. Посмотреть температуру двигателя (на стрелку на приборке не обращаем внимания, она может дико врать), чтобы не была завышенной (до 103 град). Если заглохнет, то при прокрутке стартером проверить показания ДПКВ и ДПРВ. Чьих данных не будет, тот и виноват. Оба должны показывать обороты двигателя при работе стартера, около 300об/мин. 1,5-2сек вполне хватит.
Блок управления форсунками находится на моторном щите, ближе к ГРМу, такая себе металлическая ребристая коробка размером с пол-кирпича.
timur2110
14 мая 2019, 16:47
Нашел на ДРАЙВ2 человека у которого была идентичная проблема, прям один в один симптомы. Решилось все заменой ДПКВ, Правда у него 1,6 MPI Вообщем решил поменять по очереди датчики, закажу сегодня! Еще сегодня когда скинул воздуховод с патрубком то увидел с низу это.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПо поводу температуры двигателя не могу сказать точно. Но термостат работает ( проверил ) Вентилятор срабатывает тоже.
AlexanderK
14 мая 2019, 17:01
У меня на другом авто (на доресттайле) вроде такой же ТНВД, подтекал после ремонта... Нужно колечки уплотнительные проверить...
Кстати, на нем такая же проблема, нагревается и глохнет, но им некогда пока заниматься, там запрет рег. действий снять сначала надо...
14 мая 2019, 17:28
Цитата(timur2110 @ 14 мая 2019, 16:47)
..увидел с низу это...
Нормально
. Это масло из-под прокладки клапанной крышки. Это не ТНВД. Просто туда, никто никогда не заглядывает.
timur2110
14 мая 2019, 20:25
Хорошо если это прокладка, но если замена датчиков не поможет, то хочешь не хочешь но ТНВД снимать придется. За одно и форсунки если на то дело пойдет.
14 мая 2019, 20:37
Т.е. грязь снизу на ТНВД является причиной дергающегося двигателя? Или я что-то пропустил?
timur2110
14 мая 2019, 20:53
Я просто подумал что вдруг на ТНВД где то трещина и при нагреве она дает о себе знать. Я же не спец, просто предположил, да и о том что там все в жиже наводит на нехорошие мысли
timur2110
17 мая 2019, 22:26
Буду менять ДПКВ. Вопрос: это возможно сделать не снимая ремень грм и шкив коленвала?
18 мая 2019, 8:31
Шкив коленвала и кожух надо снимать.
пройдите по ссылке.
