Полная версия этой страницы:
Глохнет на ходу
vitalijbor
26 фев 2019, 18:41
Друзья помогите понять,сегодня машинка заглохла прям на ходу,пробовал завести по началу не получалось,стартер крутит,электрика работает,с 10 раза завелась,подумал можь вода попала куда,(луж глубоких много), но вечером повторилось 2 раза также на ходу,правда завелась сразу .Вчём может быть дело?Может быть от влаги?Спасибо.
lokhvitsky
26 фев 2019, 23:50
Может, иммобилайзер глючит?
Либо проверить, надежно ли подаётся электропитание на бензонасос.
Иммо может глючить только при запуске после того как завел можно ездить даже без чипа в ключе (проверял)
AlexanderK
27 фев 2019, 10:09
Тут много вариантов, но что бы как-то сузить круг, недостаточно информации. Например, если тяга пропадает плавно - нехватка топлива, если резко - датчик распредвала, датчик коленвала, какое-нибудь питание пропадает, когда не запускается схватывает или в холостую крутит, есть ли дополнительные противоугонные системы...
Вроде как с датчиком распредвала на горячем моторе проблема часто встречающаяся...
пройдите по ссылке.
