Полная версия этой страницы:
Вибрации на скорости
dmitriymalykh
26 фев 2019, 8:37
Всем привет, столкнулся с такой проблемой : в один прекрасный день при повороте ушёл в занос, от чего получил несильный удар в правое переднее колесо о бордюр. После этого при езде ощуаются вибрации руля а так же всей машины примерно на 100 км/ч. На скорости ниже сотки вибрации пропадают. Вопрос : в чем может быть проблема? Машинка обута в литье 15 размера..
steklorez
26 фев 2019, 9:17
Диск погнул или подвеску смотреть , сход-развал давно делал ?
26 фев 2019, 12:32
dmitriymalykh , было такое. Тоже после зимы влетел в лужу, а там яма. Диск литой (справа впереди) стал чуток яйцом. Сразу не заметил, но на трассе на 100 км/ч начиналась вибрация в руль. Заехал на шиномонтаж, там в течение ~часа грея участок диска феном и правя гидротолкателем, всё поправили. Главное, чтобы диски были не хрупкие и поддавались правке.
WEST14091987
12 марта 2019, 0:20
Еще товарищи есть такое понятие как внутренний трипоид правой полуоси. Так вот он мог получить при ударе хорошенькой пи...ы, и при разгоне будет трясти и подумаешь что труба колесу. И продается эта зараза ток со стаканом в сборе. А вычислить ее просто, при подвешенной морде, в левую руку возьми стакан трипоида а в правую полуось и проверь на люфт. Если он есть под замену.
12 марта 2019, 10:54
1. Не трипоид, а трипод.
2. Триподы слева и справа - одинаковые, так что если нужно отдельно от стакана и пыльника - original birth 3452, тыща рублей.
пройдите по ссылке.
