Полная версия этой страницы:
Проблемы с запуском
dmitriymalykh
5 янв 2019, 15:42
Привет всем. Такая ситуация у меня: были проблемы с насосом, оказалось, что окислился провод к насосу. После ремонта все стало работать, но машина так и не завелась. Переодически схватывает. Заливает свечи. В чем может быть проблема?
6 янв 2019, 10:16
Давайте уточним: что ещё проверяли, пробовали, делали прежде, чем добрались до провода насоса?
dmitriymalykh
7 янв 2019, 11:07
Сразу проверил предохранители, потом снял реле, проверил на напряжение. После этого начал проверять трассу от реле до насоса, выяснилось что, окислился провод в фишке под задним сидением, зачистил и все. Есть предположения, что проблема с ЭБУ, т.к. он не закреплён и висит над педалями, также провода какие-то и фишки. Возможно где-то задел ногой. После того как отказал насос, машина стояла неделю.
7 янв 2019, 15:07
Тогда для начала проверить все провода на разъёмах, сами разъёмы на ЭБУ и прикрутить его наконец. Лучше всё это делать, предварительно отключи в массу от АКБ во избежание... Вообще тяжёлые блоки, висящие на проводах - это всегда к сюрпризам и получению ценного опыта.
Если после этого не запустилась - попробовать слегка нажать на акселератор, возможно - не хватает воздуха для запуска.
dmitriymalykh
7 янв 2019, 19:44
Спасибо, попробую.
пройдите по ссылке.
