sergey-vesna
27 ноя 2018, 8:19
Вчера перестали работать левые габариты, подсветка приборов, климата и магнитолы. Предохранитель рабочий, напряжение приходит. Обрыв где-то после блока. Подскажите как найти этот проводок. Куда он дальше идёт? Какого он цвета?
27 ноя 2018, 9:41
Нужно больше информации: какой предохранитель рабочий, куда напряжение приходит? В блоке моторного отсека два предохранителя, один на левую сторону, другой на правую, оба на 10А, ваш провод зеленый с белой полосой.
sergey-vesna
27 ноя 2018, 10:14
Оба предохранителя рабочих. Правая сторона горит. Левая нет. Проверял тестером - на аккумулятор, + на ножку предохранителя — получал 14в. Значит обрыв где-то после.
пройдите по ссылке.
