AlexCJ
10 окт 2018, 23:06
Все доброго времени суток! Случилась такая проблема: вентилятор печки стал работать только на 4 скорости-т.е. напрямую.Было решено заменить резистор печки. Через несколько дней после замены проблема решилась снова.Снимаю резистор-а там распай из-за перегрева...
Все говорят меняй вентилятор...А он стоит 9000 и под заказ,бу не рассматриваю по понятным причинам.
Подскажите на что можно заменить оригинальный вентилятор? Машина 2003 года рестайл ,вентилятор по вину MR270024
11 окт 2018, 3:59
Правильно говорят , только не меняй , а разбери для начала его , прочистить от грязи , если коллекторные пластины живые ,заменить щётки( если есть необходимость ) и смазку во втулках( обязательно !) . Думаю он ещё поработает ! Короче , разборка покажет . Здесь есть как разобрать с фото :
Снятие вентилятора печки
Я разбирал, чистил, смазывал. После этого мотор поработал неделю и умер. Когда разбирал, прозвонил сам мотор - оказалось в нем КЗ. Проверил на фишке от аккумулятора к мотору - напряжение отсутствует. Дальше в салоне предохранитель вентилятора печки 25 - сгорел.
Предполагаю, что пришло время мотору умереть (все-таки машине уже 16 лет), в нем произошло КЗ, и он сжег предохранитель. Хорошо, что больше ничего не сгорело.
Предохранитель заменил, поставил другой мотор с разборки. Посмотрим, сколько проживет этот мотор, ему столько же лет, а может больше.
