Yaroslav
29 Сент 2018, 18:48
Вечер добрый уважаемые форумчане, приключилась такая беда, заметил что фонари заднего хода горят постоянно, вне зависимости включена ли задняя передача или нет, первым делом же конечно грешил на датчик заднего хода но сняв колесо добравшись до него и отсоединив штекер решил прозвонить его мультиметром и как оказалось он в порядке при включенной задней передачи замыкается и при выключенной размыкается т.е. в полном порядке, так вот может кто сталкивался и может помочь советом куда копать дальше, не очень охота ездить с постоянно с включенными фонарями заднего хода.
29 янв 2019, 20:36
Цитата(getman.ukr @ 29 янв 2019, 21:18)
Форум вообще живой?
Достаточно, для тех, кому он нужен.
bezbodmi
9 Сент 2019, 21:46
Добрый вечер! такая же ситуация и у меня. Дорогие друзья подскажите где искать ответ. Заранее спасибо!
10 Сент 2019, 6:48
Я бы проверил электропроводку.
sanko
10 Сент 2019, 19:44
bezbodmi, сними фишку с датчика ЗХ ( над левым внутр.шрусом) ,если погаснут ,то дело в датчике,нет,искать коротыш в отходящей проводке.
