ДВС! кажись сдох бензонасос, раньше иногда (редко, утром выезжаю на работу, поворот налево, и пропадала тяга, так слегка, провал и все , дальше поехал) , пропадала тяга , позавчера ехал и начала пропадать тяга, не тянет и все, на педаль нажимаю - ноль, то появится то нет, больше двух тыщ неподнимаются обороты. на мост еле еле забрался. осановился пытался прогазовать, плохо реагировал на педаль, но все таки получилось . поехал с провалами тяги на АЗС ( грешил на бензин) заправил , вроде нормальный бензин, также дергался, но стал лучше , через 3-5 км хорошо ехал, но при разгоне до 80 км/ч при оборотах более 2500 где то потупливал . приехал домой, выташил из бака, разобрал, почистил ( не так то и грязно было ) , собрал , поставил и .... не заводится, мослает стартер, а двига молчит. вообщем 4 таза разобрал - собрал , двига молчит.
1 . как проверить насос, работает или нет?
2. насос ПАТРОН ( продавец говорит Белорусский) нормальный, стоит брать??
