Всем добра.
Иногда появляется непонятная проблема. Нажимаешь газ в пол, когда стоишь на месте , обороты сильно плавают в районе от 1000 до 2000 и дальше не поднимаются. Двигатель колбасит естественно при этом. Просто на холостых работает ровно. Если нажимать педаль газа процентов до 40, то все ок - обороты развивает, можно даже до критики довести. На ходу таже беда. Если нажимать не много на педаль- разгоняется, все ок, но стоит нажать в пол - такое ощущение что просто выключили зажигание.
Еще бывает на холодную когда заводишь- она заводится, но ее сильно колбасит. Выключаешь или может сама заглохнуть. И вторая попытка запуска - все ок на холостых, начинаешь ехать и проявляется все что описано выше.
Проблема появляется(не надолго) так же внезапно как и пропадает.
Диагносты ни чем помочь не могут. Говорят приезжай когда проявилась проблема. А пока все нормально мы ее и найти не сможем.
Может кто-то сталкивался с таким.
Свечи денсо поменяны 9000 км назад.
Поменян топливный фильтр в баке. Пару месяцев назад.
Пробовал ставить другие рабочие катушки, наконечники и провода.
Почистил клапан егр.
Прошлым летом чистил форсы и дроссель.
Проблема эта проявилась уже года полтора назад, но появлялась очень редко. За год пару раз. А за последние несколько месяцев пару раз в неделю.
Где попробовать поискать???
