Ребят, помогите пожалуйста подобрать тормозные диски с abs, так понял там разные идут, не могу нормально найти инфу в интернете, и какие лучше колодки?
lokhvitsky
6 авг 2018, 14:53
На какую ось вам нужны диски и колодки (переднюю или заднюю)?
Если суммировать информацию по производителям дисков и колодок, то рейтинг фирм будет примерно такой:
1) ATE
2) Brembo
3) TRW (ставили изначально, на конвейере)
4) Otto Zimmerman
Ещё ставят более бюджетные колодки Nibk и Remsa.
Они обойдутся немного дешевле.
ОБЯЗАТЕЛЬНО перед покупкой деталей уточните разболтовку ваших колес.
Для этого нужно снять колпак с колеса (если он есть) и измерить расстояние между центрами противоположных шпилек.
У вас скорее всего, будет 114,3 мм.
НО может случиться, что по каким-то причинам, у вас разболтовка окажется как на дорестайле - ровно 100 мм.
От разболтовки зависят артикулы заказываемых деталей.
При неверном артикуле деталь не встанет на место.
