Отправлено Вчера, 20:16
Всем привет!
В общем: Если вытащить ключ, то с брелка сигнализации, что если ключом провернуть в двери, что кнопкой центрального замка возле акпп, то центральный замок сработает. Если провернуть ключ на 1 деление в замке зажигания, кажется это называется аксессуары, то ЦЗ (центральный замок далее) работает и от брелка и от кнопки возле акпп, в двери может тоже если провернуть ключ будет работать, но он в замке зажигания. Так же без ключа нет подсветки в салоне от штурманского плафона, пассажирский не знаю, он не работает. Не запоминает климат контроль свои параметры и каждый раз когда я вставляю ключ, то он включается и начинает дуть, приходится каждый раз нажимать OFF. Сбивается время на часах, обнуляется суточный пробег. Ощущение что нет постоянного плюса. Время на магнитоле тоже сбивается.
Итого без ключа не работает:
- Свет в штурманском плафоне
- Центральный замок
- Постоянно сбиваются настройки климата
- Сбивается время на часах
- Обнуляется суточный пробег я думаю это следствие того что время на часах сбивается.
Что я сделал:
- Проверил предохранители под капотом, все целы кроме одного (11 - Лампы освещения салона это такой маленький красный который стоит блоком из 3х самый верхний)
Какие есть идеи? Откуда начать?
