Полная версия этой страницы:
Лампа зарядки
WEST14091987
5 июля 2018, 0:41
Всем привет. Ребята возникла такая проблема, как только наеду на лужу правым колесом, начинается писк ремня гены ( ремень натянут хорошо). Если на улице темно и включена приборка то заметно как во время этого писка тускнеет панель и дворники становятся вялые. А сегодня ночью стал заводить ( на улице очень сыро), завел панель тусклая потом опа и стала норм., Газку подкидываю и вижу как еле, еле то тускнеет лампа зарядки, то на секунду ярче загорит и потом тухнет. В сухую погоду проблем нет, гену полностью переберал 4000 км. назад. Подскажите что это может быть, куда копать?!
AlexanderK
5 июля 2018, 8:31
Сменить ремень...
5 июля 2018, 8:36
Таки да. И второй вопрос - правда ли он так хорошо натянут? В общем, пока больше похоже на механическую проблему.
lokhvitsky
5 июля 2018, 9:12
Посмотреть состояние внутренней поверхности ремня.
Если состояние в норме, то подтянуть.
Подтягивать надо понемногу. При перетяжке ремня могут выйти из строя подшипники генератора.
Лучше всего, сразу поставить новый ремень генератора и забыть о проблеме.
Его цена не слишком высокая (по сравнению со стоимостью ремонта генератора из-за перетянутого старого ремня).
WEST14091987
5 июля 2018, 9:38
Ремень стоит новый, дейко. Попробую подтянуть чуток.
lokhvitsky
5 июля 2018, 19:29
Новый ремень генератора после установки тянется, как резинка от трусов.
По данной причине его приходится периодически подтягивать, пока он не растянется окончательно.
После 2-3 подтяжек нового ремня все приходило в норму.
Ремень ставил фирмы SUN.
WEST14091987
8 июля 2018, 1:21
Ребята подключайтесь, подтянул ремни. Погода сухая, солнце. Сегодня дал кик даун, после 5.5 об. Начала лампа гены еле, еле моргать и причем именно свяше 5 об/мин. Куда рыть? На море карю готовлю, а тут сюрприз...
8 июля 2018, 7:36
Рискну предположить, что щётки либо выработка на контактных кольцах. У меня ещё ни разу не кончались, так что не уверен, но по симптом - вполне возможно.
AlexanderK
8 июля 2018, 21:04
Согласен...
пройдите по ссылке.
