Полная версия этой страницы:
Провалы оборотов
timur2110
2 июля 2018, 20:55
Привет форумчане! У меня така проблема возникла сегодня. Утром заправился на АЗС и поехал на работу как обычно. После обеда поехали за город но не доехали. На светофоре машина заглохла. Оттолкал на обочину и пытался завести. Постояла минут 10 и завелась. но стоило только набрать обороты как начались провалы и машина начала дергаться. Вообщем пока до дома доехал раза 4 глох. На холостых работает ровно. но стоит дать 2-3 тысячи оборотов начинаются провалы. Подскажите что это может быть. Это моя первая машина по этому я не знаю на что грешить.
AlexanderK
2 июля 2018, 22:23
Скорее всего нехватка топлива. Сетка в баке на насосе, сам насос, фильтр топливный, фильтрик на входе в ТНВД (хотя не очень похоже) ну и цепь питания насоса в баке... На форуме про все уже написано, вроде...
timur2110
3 июля 2018, 7:30
Спасибо! Поеду В СТО! Посмотрим что скажут, Скорее всего поменяю все фильтра.
timur2110
3 июля 2018, 19:31
В общем я съездил до СТО на диагностику. Диагност сказал что нужно проверить насос и фильтр. Фильтр не проехал еще и 10 тысяч. Сеточка чистая. Сегодня до обеда ездил нормально, без провалов. После обеда опять начались провалы. Два раза заглохла. Через 10 минут простоя заводится и едет опять нормально. Правда заметил что динамика разгона уже не та что была до вчерашнего дня. По трассе ехал на 4-5 передаче. Старался не превышать обороты больше 2-2.5 тысяч, т.к выше 2,5 обороты начинали скакать. Через 4 часа поехал домой машина ехала нормально. Заехал в город и не доехал до заправки два метра. Машина опять заглохла с провалами оборотов. Дотолкал до АЗС и заправился ( Сменил АЗС- подозрение на плохую горючку) Через пять минут машина спокойно завелась и я доехал до дома без проблем. Вообщем я вообще не понимаю что происходит с этой машиной. Кстати у нас термометр на улице не падает ниже 32. Может ли жара влиять на топливную систему? Помогите решить проблему. Мне нужно скоро ехать далеко, боюсь не доехать.
4 июля 2018, 4:07
Почти дословно все это было у меня и условия те-же . Закончилось тем , что в один прекрасный момент больше не завелась . Решение вопроса - замена бензонасоса в баке . Попробуйте , после того как заглохнет , открыть лючок под задним сиденьем и постучать по бензонасосу ручкой молотка или ещё чем-то похожим . Если после стука сразу запустится - замена б.н . без сомнений .
timur2110
4 июля 2018, 16:46
Спасибо за совет! Так и поступлю. Сегодня пока вроде полет нормальный. Только в случае замены насоса какой выбрать? Оригинал что то дороговат. Может есть аналоги какие?
5 июля 2018, 3:05
Чем больше выбор , тем труднее
Снимайте свой и вперед в ближайший магазин ( не известно , что у Вас там ) Если уже переделано под вазовский , то смело берите и ставьте любой ваз от 16 кл калины -приоры . Если нет , то берите вазовский с разъемом и перепаяйте .
5 июля 2018, 6:30
Паять как раз вряд ли придётся: насос с другим разъёмом найти сложно...
А вот по прочим характеристикам.... В 2000-м колба была разборной, так что если никто ничего не переделал - всё будет просто, разве что оригинальный насос не дешевле 3-5к. В качестве дешёвого аналога вазовский - не лучший вариант, я указывал на форуме артикул "дешёвого и сердитого" jp group.
5 июля 2018, 7:16
Вить , ну , не знаю . 100 000 км отходил честно ( родной на 90 сдох ) BOSCH 0580453453 . Дешевле 1800р не брать ! Товарищ заменил на такой-же и проехал уже 70 000 . Это я про свою бывшую Каризму . Не думаю , что 2 раза просто повезло !
5 июля 2018, 8:48
Оно уже обсуждалось - да, работает. Да, едет. Да, может долго ехать. Но есть один момент: родной насос - 3,8бар,110л/ч, 453-й бош - 3,5 и 60 соответственно. Каким образом и в какой момент оно настигнет - никто не знает. Так что - я бы сказал, на любителя вариант...
timur2110
5 июля 2018, 19:51
Я снимал свой уже для проверки фильтра...Сама колба где стоит фильтр неразборная а вот насос вынимается.
AlexanderK
5 июля 2018, 20:14
Я себе ставил MAPCO 22760. Кажется в феврале. Пока работает.
timur2110
5 июля 2018, 21:02
А по сумме чт вышло? При монтаже проблем не возникло?
AlexanderK
5 июля 2018, 21:27
5 июля 2018, 21:51
Вот тут про моё решение. Цена на данный момент смешная.
5 июля 2018, 21:54
На ДПКВ никто ничего плохого не думает?
5 июля 2018, 22:46
Разве оно не потянет за собой ошибку 44?
timur2110
6 июля 2018, 19:27
Думаю что вряд ли ДПКВ тут виновник. На данный момент пока проблема не появлялась. А ДПКВ как проверить?
пройдите по ссылке.
