arizona
6 июня 2018, 0:38
Приветствую! Случилось такая беда, сломалась кнопка стеклоподъёмника,не хочется мне сильно мудрить по этому поводу,смотрел на рабочее,там только под версию на 4 стеклоподъёмника.Подскажите можно ли перекинуть мой корпус на корпус с 4 стеклоподъёмниками...
AlexanderK
6 июня 2018, 9:00
Что именно сломалось? Там, вроде, ремонтные клавиши идут...
arizona
6 июня 2018, 11:45
Внутри усик сломался... Который на корпусе....там вариант только если клеить или паять....я думаю ремкомплект кнопки не подойдёт
6 июня 2018, 13:14
Все блоки четырехнопочные. В двухкнопочном физически не устанавливаются только две кнопки для задних дверей. Платы совершенно одинаковы, разъемы также. Поэтому, если есть возможность, можно взять блок четырехкнопочный, и перекинуть со своего только фальшпанельку на два отверстия под передние кнопочки. Мало того, можешь взять на своем модуле, аккуратно вырезать всё посадочное место под заднюю кнопку(есть все четыре!), вырезать всё неисправное посадочное место (учитывая допуск на ширину реза) передней кнопки и вклеить исправное на его место. Необходимое условие -прямые руки
6 июня 2018, 14:20
Поддерживаю полностью.
Себе делал двухкнопочный из четырёхкнопочного с алишечки путём отколупывания двух кнопок и замены панели.
arizona
6 июня 2018, 15:07
Значит разъемы одинаковые...... только вся разница в количестве стеклоподъёмников.... Получается беру свою фальш панель...убираю с блока с 4 мя две кнопки...и устанавливаю свою панель...???
6 июня 2018, 18:58
Именно. Был бы только этот блок с четырьмя кнопками
arizona
6 июня 2018, 23:14
Спасибо парни за помощь!!!🙂🙂
FL1nT
17 июля 2018, 22:56
Тоже заказал 4 кнопочный блок, хочу на задние эсп поставить, вот только встал на вопросе какие эсп подойдут туда( именно на задние двери)? не подскажете?
18 июля 2018, 12:11
Родные, оригинальные. Разборки в помощь. Вдовесок нужно будет доработать проводку задних дверей.
пройдите по ссылке.
