29 апр 2018, 7:12
Офигеть. Информативное название темы, описание проблемы тоже исчерпывающее: всё подробно расписано - как и при каких обстоятельствах появилось, что этому предшествовало и какие ещё симптомы.
Ну и для начала тогда берём тестер и проверяем сопротивление катушки клапана адсорбера: должно быть от 28 до 34 Ом. Сильно отличается - клапан под замену.
29 апр 2018, 10:44
По-моему, все понятно - сдох клапан адсорбера, через него постоянно просасываются "лишние" пары, вот и 170я ошибка. По-любому, клапан заменить (предварительно проверить), сбросить ошибки и понаблюдать. Если 170я опять вылезет, то тогда брать большой шаманский бубен
29 апр 2018, 13:31
Я бы сказал, проводка клапана так же может быть в обрыве, а тогда - он не открывается, когда нужен, результат - та же 170-я (которая - просто некорректная смесь, без указаний, в какую сторону смещён баланс). Поэтому - сперва анамнез, потом закупаться.
Есили всё же клапан придётся покупать - подозреваю, что знаю человека неподалёку от автора, у которого как раз может оказаться и за недорого.
А где мне его найти этого человека
