здравствуйте товарищи.у меня Mitsubishi Carisma 2002г подскажите,такая проблема,вышел с работы погрелся и поехал домой,пока ехал чувствую машину как то трясет слегка.на светофоре на нитралке слушаю ее трясет,периключалка скоростей вся трясется.на след день поехал в сервис,с утра вышел стал заводиться,машина только завелась и сразу глохнет,пришлось сидеть держать педаль газа чтобы нагреться.в сервисе сказали езжай на диагностику,поехал на диагностику,код выдал что датчик холостого хода.электрик все промыл(дросельную заслонку и сам датчик) компрессором все продул.все заработало норм ни чего не трясет и тд. сегодня с утра стал заводиться опять такая же фигня глохнет,пришлось газ держать,пару мин подержал,отпустил норм не глохнет,но обороты оч низкие но не трясет машину,как до электрика(диагностики).двигатель нагрелся и все норм стало работать.народ что делать?
теперь второе.у меня давно еще горел чек.надоело то что стало много бензина уходить,показывает расход 15.5л на 100км сейчас и каждый день все больше и больше ппц .вчера был на диагностике,электрик проверил лямбду а он оказался не рабочим.купил бошевский датчик кислорода,соеденил все,поставил,сбросил клемму на аккомуляторе чтобы ошибка пропала,завел машину,чек не горит вроде все норм,но на дисплее показывает что расход как был 15.2л так и есть,пока грелся расход стал 15.3л.товарищи что за ерунда,что я не правильно сделал.пока сидел грелся сбросил показатель расхода,зажал кнопку dts вроде так называется.бортовой комп так и не показал расход(тире вместо показаний).может мне надо было покататься.
третье.тросик газа нажымается рывками а когда морозы то вообще ппц.почитал на форуме то что подходит от десятки тросик,купил,поехал к механику,он такой типо не подойдет я не знаю как делать,сдал обратно.с торосиком тоже не знаю что делать.когда вчера промыли дросельную заслонку то тросик стал мягким и почти без рывков,ну есть рывки но не так как было а если поставить новый то наверное вообще супер.а то стоишь на светофоре пытаешься тронуться,нажимаешь на газ и буксуешь.
ТОВАРИЩИ КТО ЧТО СКАЖЕТ,ВСЕМ СПАСИБО!
