Дорогие каризмоводы , появился скрежет при движении вперед под нагрузкой (в основном когда трогаешься или набираешь скорость , ну на горку само собой), при движении назад тишина долго ломаю голову ,пока езжу , без машины никак....
Если есть мысли или у кого-то была такая проблема подскажите пожалуйста )
AlexanderK
8 фев 2018, 21:49
Тут так сразу и не скажешь... Может, например, передний рычаг об подрамник цеплять, если сайлентблок выдавило...
рычаги все целые , сайлентблоки в норме ... может у кого-то было такое ?
Заметил что подушка передняя пришла в негодность и при нагрузке двигатель кренится назад , здесь нигде разгадка не прячется ?
9 фев 2018, 3:58
Вы профиль правильно заполните . А-то народ не понимает , что у Вас за авто !
А точно скрежет а не хруст? А то может шрусы посмотреть. Вообще такие вещи лучше выявлять не доводя до эвакуатора потом ремонт может в разы больше встать
профиль исправил, хруста нет, звук как-будто что -то трет только принагрузке в перед при движении назад под любой нагрузкой тишина, да левая опора прихвачена лично мной, так как рычаг прослаб после выбивания родной опоры каризма 95 года коробка реновская
10 фев 2018, 9:27
1. Трёт или скрежещет?
2. Колодки давно проверялись? Если недавно, то обе или только внешняя/внутренняя?
3. Лезть под машину и смотреть: если что-то обо что-то трётся снаружи (не под пыльниками и не в узлах), обязательно будут следы.
Описано выше что звук трения-скрежета при нагрузке на двигатель, читайте всю переписку друзья !!!
10 фев 2018, 20:46
А я и читаю всю, потому и уточнил: трение (мне при этом представляется постоянное шуршание) или скрежет (это как если бы ода металлическая деталь постоянно скребла по другой, например). Именно поэтому я попросил уточнить толкование слов.
А по двум другим вопросам?..
колодки новые поменяны тем летом вместе с дисками
постоянное шуршание как будто метал о метал , при разгоне или при поьеме на горку
11 фев 2018, 9:55
Отлично. Если заклинила направляющая суппорта - полгода более чем достаточно, чтобы укатать внутреннюю колодку до металла даже если она была новой. Поэтому я и спросил: когда ПРОВЕРЯЛИСЬ. И если никто с момента замены туда не смотрел - самое время сделать это прямо сейчас.
Также на вывешенных колёсах проверить отсутствие люфтов в ступицах, прокрутить в обе стороны - может, что-то слышно будет.
при чем здесь колодки?, как они могут реагировать на нагрузку на двигатель ? звук с набором скорости не изменяется он один , что при 1 передачи что при пятой , появляется только при наборе скорсти т.е при нагрузке на двигатель , шум со стороны коробки
даже при трогании с места шум хотя машина еще стоит, при выжатой педали сцепления звука нет, на нейтралке звука нет , он только при нагрузке на двигатель это не колодки , дорогие друзья может э от как-то связано с рычагом переключения передач....
если есть у кого еще мысли напишите пожалуйста
и кстати я укатывал внутреннюю колодку и в курсе какой бывает звук и когда он появляется , у меня проблема не в колодках
14 фев 2018, 17:58
Так "когда трогаешься или в горку" или "всегда при движении под нагрузкой"?
AlexanderK
14 фев 2018, 19:56
Может хотя бы видео записать? Мы все конечно можем на кофейной гуще гадать, но результат был бы точнее...
Проблема решена , дело было в подушке двигателя, двигатель кренился и скорее всего шток переключения передач на что-то давил в коробке
пройдите по ссылке.
