Вот еще нашел:
У многих в комментариях есть вопрос о том, как же достать предохранители под номерами — 11, 12, 13 — из желтой колодки. Я не мог ответить на этот вопрос, так как сам никогда не сталкивался с их заменой. Но пришлось узнать, после того, как делал дополнительную подсветку багажника. Так вот, ничего драть, ломать, тянуть, поддевать и т.д. и т.п. отверткой, молотком, ключем, пассатижами и т.д. и т.п. НЕ НАДО! Все гораздо проще. Необходимо просто рукой потянуть саму колодку вверх. Она приподнимется на 5-10 мм, а далее пинцетом, который находится на крышке блока предохранителей в салоне, достаем необходимый предохранитель. Вставляем новый. Вставляем колодку на место — просто нажимаем на нее и она встает на свое место — если забыть это сделать, то не будет работать все, за что отвечают эти предохранители.
