Lackrosy
1 фев 2018, 23:07
Привет всем. Столкнулся с проблемой, уже не знаю на что грешить. Суть: примерно 1 раз в два-три дня машина перестает реагироват на педаль газа, обороты падают и на итог вообще глохнет. Встаешь на аварийку- она не заводится. Стартер крутит- реакции 0. Проходит 30-40 секунд и заводится с пол тычка, и дальше еще 2-3 дня как ни в чем не бывало. Чек не горит при этом. Менял свечи, в/в провода, чистил заслонку. Грешу на бензонасос. Есть мысль что теряет питание. Просто на своей каре уже протягивал новые провода вместо прогнивших, может и питалово бензонасоса уже подгнивает? Помогите, люди добрые, уже не раз чуть не ушатался от этой проблемы. Куда лезть? 2002 год 1.6, ручка, 103 кобылы
2 фев 2018, 7:37
Здравствуйте.
1. Не поленитесь заполнить профиль: до этого Вы на премодерации. А ещё после заполнения не придётся в каждой теме повторять про 2002 год 1,6 ручка...
2. Отгнивать в прямом смысле - там особо нечему, если только кто-то не залез и что-то не сломал (а вот это бывает и очень часто). Так что - да, как минимум, состояние проводки проверить не помешает.
3. Поподробнее об обстоятельствах: глохнет только при длительных поездках или может вообще сразу после холодного запуска?
4. Что есть из адаптеров?
5. Давление топлива в рампе проверялось?
Lackrosy
2 фев 2018, 8:07
Спасибо за совет. Длительность поездки всегда одинаковая: на работу и с работы, по 40 км в одну сторону. Давление в рампе по Вашему совету сегодня проверю. И есть ли разница при проверке давления количество топлива в баке? И можно поподробнее что имеется ввиду под адаптером?
2 фев 2018, 9:06
По порядку
И лучше присутствовать при процедуре лично, убедиться, что проверка была как с надетым вакуумным шлангом (тонкая резиновая трубочка) на регулятор давления, так и без него. В норме около 3 бар со шлангом и 3,5 без него
Пока колба насоса полностью исправна - нет, если не работает обратный клапан или сопло обратки не закреплено на положенном месте - могут быть разные фокусы.
Диагностический адаптер для подключения к блоку управления двигателем. Учитывая, что машина 2002 года - подойдёт даже самая дешёвая OBD-побрякушка с алиэкспресса. В принципе вообще крайне полезная в хозяйстве вещь, особенно при наличии в голове мозга
Для более подробной информации по адаптерам воспользуйтесь поиском по форуму - об этом говорено достаточно
Lackrosy
2 фев 2018, 9:28
Спасибо за советы! Позже отпишу результаты
lokhvitsky
2 фев 2018, 12:51
Раз уж вы взялись мерить давление в рампе, то проверьте работу обратного топливного клапана.
Для этого надо при подсоединённом манометре заглушить заведённый мотор и, вооружившись часами, следить за показаниями манометра (падением давления) в течение 20 минут.
Также, я бы измерил повышение и провалы давления при периодической подгазовке заведённого двигателя.
У меня результаты были такие:
Давление на холостых оборотах - 2,7 Bar.
При подгазовке до 3000 об/мин. и бросании педали - 3,5 Bar и 2,45 Bar соответственно.
Давление со снятым вакуумным шлангом - 3,5 Bar.
Падение давления при заглушенном двигателе:
2 мин. - 2,6 Bar;
20 мин. - 2,5 Bar;
70 мин. - 2,5 Bar;
85 мин. - 2,4 Bar.
Желаю удачи!
Lackrosy
5 фев 2018, 21:42
Вообщем замерили давление, все в норме. Самому поприсутствовать не получилось, но склонен верить товарищу, который занимался, ибо дорожит своим авторитетом. Снял и почистил насос, продул, заменил хомутики. Проблема осталась. Кстати, вспомнил одну особенность, что глохну примерно в одном и том же месте, при поездке на работу (примерно 15 км. пробега) Купил elm327, подключается он к машине тоже через одно место (заметил что torque не видит эбу когда не работает бортовой компьютер, а он у меня тоже то работает то нет) Считывал ошибки, все по нулям. Сегодня утром стоял дольше обычного, заглох и не мог завестись минут 15. Уже даже вызвал эвакуатор, порадовался что проблема себя окончательно проявила и теперь будет проще. Ан нет, спустя 15 минут снова завелся и доехал до работы, эвакуатору, соответственно- отбой. Домой вернулся тоже без проблем только что. Вообщем не знаю что делать. Хочется, если честно, её уже просто сжечь. Самое обидное, что не хочется отдавать в сервис. Сдерут с три шкуры, а то что сделают- не факт.
5 фев 2018, 21:58
Что там прочистил и продул товарищ, какие хомутики заменил?..
lokhvitsky
6 фев 2018, 18:57
"Все в норме" - это сколько?
В каких режимах измерялось давление?
Почистил насос каким образом?
Что делал ваш товарищ не совсем понятно. Нет никакой конкретики.
Я бы для начала поменял фильтр бензонасоса и почистил приемную сеточку из пластика.
Lackrosy
6 фев 2018, 19:16
Бензонасос снимал, сеточку чистил. О каком фильтре речь идет? Если о том, что в стакане, то понятия не имею на что его менять, ибо ни оригинала ни аналогов ни один магазин мне не нашел. А хомутик поменяли внутри стакана который, грустно себя чувствовал. Вчера с машиной поговорил, попросил проявить неисправность, тогда я ее вылечу. Сегодня утром загорелся чек. Я обрадовался, считал ее сразу новеньким elm327. p0421 трансмиссия warm up catalyst efficiency below threshold. Вот теперь башку ломаю- в этом ли дело? Или к моей болячке добавился умирающий катализатор? Тогда вообще тт
6 фев 2018, 21:38
421 - сама по себе не страшная. Игнорировать.
А вот хомутиков изначально в колбе быть не должно. Вероятно, переделана. А вот тут уже может быть много вариантов (читаем выше про клапан и сопло.
Lackrosy
6 фев 2018, 22:03
Сбросил ошибку, почитал, теперь грешу на катализатор. Все-таки пробег уже. Может она из-за катализатора таким образом себя вести?
6 фев 2018, 22:56
Ладно, ещё раз и подробно:
Экологический стандарт Евро3 обязывает производителя обеспечить информирование водителя о том, что катализатор устал химически. Чтобы атмосферу беречь. Ещё при этой ошибке топливная система работает чуть иначе, но ощутить это очень сложно, ни по расходу ни по динамике. И уж точно автомобиль от этого глохнуть не будет. И выбивать кат при этом тоже необязательно. Займитесь колбой насоса для начала.
Lackrosy
7 фев 2018, 10:36
После вчерашней ошибки расход вырос на 3 литра, стал 11,5. Поеду сегодня вырезать кат. Только Вы, наверное, правы. Глохнуть она не перестанет, сдается мне
7 фев 2018, 15:38
Если кат забит - тяги не будет не раз в три дня, а всегда. Если просто выбить кат - ошибка никуда не денется.
А ещё есть предположение (нет сейчас литературы под рукой), что ошибка вызвана не катализатором как таковым, а неправильной работой топливной системы, особенно если, к примеру, под второй лямбдой уже установлена проставка (механическая "обманка", которую любят все ставить после удаления катализатора).
... Ну и проблемы с первой лямбдой применительно к расходу лучше исключить. Сканер-то есть?
Lackrosy
7 фев 2018, 17:30
Проставки нет, отдавал машину сам смотрел. Сейчас еду забирать. Покатаюсь потом, отпишу результаты. Ну а про сканер выше писал, есть Elm327 и Torque pro на телефоне. Последние два дня записываю поездки.
7 фев 2018, 22:43
А чего их записывать? Для оценки зонда нужен 20-секундный график с читаемой шкалой времени. Но Вы продолжайте ездить по сервисам - там исключительно Честные Добрые и Очень Грамотные люди
Lackrosy
8 фев 2018, 9:37
А вы всегда между строк читаете? Причем тут добрые люди в сервисах? Выбить кат 1-й и вырезать второй можно и самому, но у меня плотный график, поэтому я способен заплатить за эту процедуру спецам.
8 фев 2018, 11:54
Да вам пытаются просто объяснить, что катализаторы тут ни при чем, а нужно смотреть в сторону лямбды. А вы считаете, что выбив каты, решите сразу все свои проблемы. А Добрые люди в сервисах, когда не знают, что делать, предлагают вырезать каты. И за работу деньги и каты можно не хило продать!
Lackrosy
8 фев 2018, 14:20
Я понимаю, только пробег большой, кат уже в любом случае мертвый. Если я этого не сделал бы сейчас- то однозначно занялся бы потом. А сейчас я уже готов на все пойти, лишь бы исключить того, что машина глохнет в самые ненужные моменты.
8 фев 2018, 18:34
Я не читаю между строк, просто с тем же успехом можно было фары протереть или по колесу попинать. Если кат забит, то он мешает жить всегда, а не по расписанию; если не мешает жить - можно сконцентрироваться на более интересных делах. Например - что там за хомуты у бензонасоса (которых изначально быть не должно вообще), и не в бензонасосе ли проблема.
Рад, что у Вас есть возможность заплатить спецам. Поверьте - они тоже этому рады
Lackrosy
9 фев 2018, 9:39
Фильтр придет завтра. Залезу сам в насос.
Lackrosy
12 фев 2018, 8:14
Вообщем дождался фильтра тонкой очистки, вчера залез в насосную станцию. Хомутик стоял на обратке (я просто поменял трубку на вазовскую), также сменил оба фильтра и от ваза поставил насос. Старый фильтр разбил молотком- с ним было все в порядке. Закрывать лючок пока не стал, решил если заглохну- хоть послушаю гудит ли он когда буду пробовать заводиться. Сегодня утром заглох на кольце, соответственно слышно было плохо. Причем сегодня был самый жесткий раз. Заглох, стоял 10 минут, далее завелся, проехал 100 метров и опять заглох. И так 4 раза. На что еще грешить? Реле бензонасоса смотреть? Или датчик коленвала поменять заодно? Был бы пассажир рядом, скинул бы провод и свечу подкинул, посмотрел бы есть искра или нет, так ведь один постоянно езжу...
12 фев 2018, 9:02
Тут бы сначала определиться - работает насос или нет, а то так можно много чего поменять.
Lackrosy
8 марта 2018, 23:20
Проблема решена. Виноват был дпкв
пройдите по ссылке.
