Полная версия этой страницы:
Проблема с Srs
Включил заднюю передачу и загорелся датчик SRS, перестал работать спидометр и не горят фонари задней передачи, предохранитель подушки менял, эффект нулевой, может есть какой-нибудь общий, подскажите, кто сталкивался.
Растут показания расхода топлива на БК, предохранители менял SRS не гаснет.
30 янв 2018, 19:59
Предохранитель 4 в монтажном блоке в салоне (номер согласно схемам) - верхний ряд, третий слева, 10А. Если предварительно проверить проводку цепи фонарей заднего хода на КЗ.
Предохранитель под значком человечка с подушкой на пузе целый, менять тоже пробовал.
Кстати, каря 1.6, 1999г, кузов хетч, рест.
Проблема уже решена, тему стоит закрыть.
пройдите по ссылке.
