Пришел в негодность сальник коленвала передний. Решил заменить и заодно поменял обводной ролик. В результате после замены появился гул на ХХ точнее когда стрелка падает ниже 1000 оборотов(на прогретой машине стрелка ровно посередине между 0 и 1000. Во всех остальных случаях когда обороты выше 1000 гула этого нет. Натяжение ремней в нормме. Хотелось бы узнать в чем возможная причина) Заранее спасибо!
По поводу 1го пункта понял. Натяжение проверил тот кто менял в сервисе, я на след день приехал
13 дек 2017, 14:13
А критерии этого сервисмена точно верны? И что он сказал? "Ну да, чот шумит - не знаю чо"?
Ну и ещё вариант - накосячено с установкой нижней крышки ГРМ/шкива КВ. Не стал бы исключать такой вариант...
Samphel
14 дек 2017, 6:08
Да ничего путного не сказал, типо ремни норм, а остальное хз надо разбирать, мб сам обводной валик, мб чтото еще...поэтому пытаюсь сейчас норм сервис наити Спасибо за помощь!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
