Полная версия этой страницы:
Нужна помощь
arizona
13 авг 2017, 22:31
Всем привет! Столкнулся с такой ситуацией:машина на 3 передаче ,газ а пол,не набирает обороты,появился провал,Но если жать на газ плавно машина ,что это может быть...??
13 авг 2017, 22:43
1. С каких оборотов стартуем?
2. Только на третьей?
arizona
13 авг 2017, 23:08
Да 3-я...где то до 2000 набирает...потом провал...
Так мотор кручу где-то до 3000
13 авг 2017, 23:18
Я бы просмотрел свечи на предмет пробоев, если провал рывками; и проверил бы плавность изменения показаний ДПДЗ, хоть сканером, хоть мультиметром - если просто "перестаёт ехать".
arizona
14 авг 2017, 9:50
Кстати свечи надо менять уже...а по ДПДЗ ,я его тоже менял,в сборе с заслонкой. А какие показания должны быть ??
14 авг 2017, 11:09
Бензонасос.
arizona
14 авг 2017, 22:54
А диагностика(комп) покажет проблему с бензонасосом?
14 авг 2017, 23:14
Только косвенно. И в зависимости от протокола и софта - косвенные признаки будут разными и только при условии заведомо исправных ДМРВ и ДК.
По ДПДЗ - изменение показаний должно быть плавным и пропорциональным открытию дросселя. И, кстати, как мотор себя ведёт после 3000?
arizona
15 авг 2017, 9:45
вся суть в том что при плавном нажатии она едет.....даже после 3000....проблема появилась ,когда переключив на 3-ю,во время движения,мотор набирает обороты примерно до 2000,а потом идет провал.По дроселю ничего пока не могу сказать,не смог вчера добраться до гаража.Но ДПДЗ вроде как настраивал.....
а лямда-зонт не может быть??????(просто проходил техосмотр,и на линии сказали что повышенное CO)но расход умеренный....
15 авг 2017, 10:00
Про повышенное СО - конечно, интересно, но не в данном случае: при резком нажатии на педаль система переходит в режим обогащения, и показания лямбды игнорируются.
arizona
17 авг 2017, 12:33
Замена свечей не помогла...
17 авг 2017, 12:42
Что есть из диагностических адаптеров под рукой?
И, кстати, как выглядели свечи? Какой нагар, не было ли следов пробоев?..
arizona
18 авг 2017, 10:33
Свечи были просто ужасные...был нагар на двух свечах , черного цвета..а керамическая часть была с желтизной...ещё заметил что после долгой стоянки,машина заводиться и сразу глохнет, только после работы с газом начинает работать...
18 авг 2017, 12:02
А в остальном - проблем с РХХ нет? После долгой стоянки - это с утра или через часок после поездки?
arizona
21 авг 2017, 9:00
Я менял рхх(т.е. в сборе менялась заслонка).Особо проблем не было...разве что высоковаты прогревочные обороты.А так ХХ приблизительно 750.
21 авг 2017, 11:22
Ещё раз второй вопрос:
пройдите по ссылке.
