Решил и я отметиться в деле восстановления моторчиков РХХ. Экономически совершенно оправданно - времени заняло полтора часа, затраты - с горошину Поксипола, который и так уже был. Да, нужны не очень кривые руки . Принес знакомый моторчик, уже в разобранном состоянии. Как известно, исправный моторчик разобрать невозможно, без тяжелых механических последствий.
Выступы ротора практически слизаны, пазы в статоре имеют большую расширяющуюся выработку.
Что делаем - на основаниях выступов и в пазах насверливаем небольшие отверстия 1мм диаметром, просто, для улучшения сцепления смолы с основаниями.
В роторе, места, где должны быть (остаться) пазы, защищаем небольшими брусочками пластилина, размерами с сами пазы, чтобы не залить смолой лишнего, да и так проще сформировать ровную стеночку будущего паза.
Разводим Поксипол (с порошком металла), немного, с 3-4 спичечных головки, и быстро, зубочисткой, заполняем выработки. Если смола начинает хоть немного густеть, не жалеем, замешиваем новую порцию!
Как только заполнили пазы, ждем пару минут, чтобы смола начала схватываться, разводим новую порцию и наносим выступы на ротор.
Минут через 20-30, когда смола гарантированно застыла, надфилями с острыми гранями (я использовал полукруглый) выводим форму пазов и выступов.
Совпадение формы и точность проверяем, опуская в отверстие статора ротор "в низ головой". Стараемся получить минимально возможные зазоры, но без затираний!
Всё, получили восстановленные пазы и выступы. теперь, берем какую-то подставку с отверстием, чуть больше стального винта-оси ротора, можно немного развести губки тисков, ставим ротор на отверстие, так, чтобы не сколоть снизу пластиковый зуб и аккуратно, молотком, выбиваем ось вниз из головки ротора. Не забываем отметить, что торец оси, выглядывал над поверхностью головки на 2мм. Выбитую ось, вкручиваем в статор, приблизительно, прикидывая глубину вкручивания так, чтобы затем, головка вошла в статор так, чтобы ось выглядывала на ранее измеренные 2мм. Надеваем головку на ось и очень внимательно, чтобы выступы на роторе попали в пазы статора, напрессовываем. Если выступы идеально не попадут в пазы, то при напрессовке, мы просто сломаем всю нашу работу .
Подключаем восстановленный РХХ к разъему и известным методом "включить-отсоединить-выключить" выставляем рекомендованные 22мм от основания фланца до начала конуса. РХХ устанавливаем на место.
