dens123
2 июля 2017, 21:35
Приветствую ув. форумчане, прошу совета. Проблема началась с не устойчевых оборотов на хх, при длительной работе двигателя обороты падали и машина глохла, снова заводишь и двигаешься дальше, до следующего раза и так несколько раз в день. Били проделаны кое какие манипуляции: проверка сеточки на топливном насосе, оказалась чистой, замена фильтрика на входе ТНВД (старый тоже был чист), частичная чистка дросельной заслонки (без снятия). После этого хх установился на уровне 1700 оборотов в положении "P" при включении режима "D" обороты падают до 400-450 начинаю движение и до первой остановки все в порядке, но стоит только остановиться, как обороты подскакивают до 900-1000 и машина не едет, давишь на газ а она тупит, раскручивается максимум до 3000 оборотов и не переключается выше 1-ой передачи. Помогите мыслями, советами, идеями, всё принимается.
3 июля 2017, 3:56
Посмотрите здесь, если есть время, инструмент и возможности делать самому
обороты не набирает больше 3000. Если нет , то к МЕКу , Авиамоторная ул, д 63 стр1, Москва
FANTYK
4 июля 2017, 14:42
Проверь работу АКПП . Масло давно менял ? Позже выложу мануал по проверке .
