gencha
26 мая 2017, 20:44
Прошу помощи. Такая проблема.Заводишь . обороты сначала 2000 сразу падают до 1400 работает 2 мин.постепенно падают до 1200. затем резко на 400 почти бывает глохнет. Потом опять резко на 1200 потом на 400 бывает хочет остаться на 800 не получается и опять добавляет на 1200. А когда прогреется то трохе получше плавает в пределах 1100-700. И когда падают обороты из глушителя пук пук.
26 мая 2017, 23:42
Чем сможем - поможем, но сперва пожалуйста заполните данные по автомобилю в профиле. Так и помогать будет проще, и можно будет хотя бы представить, как диагностировать, да и просто - положено так. Данные в студию - и только потом будем лечить.
До заполнения профиля Вы на премодерации - сообщения будут появляться с запозданием.
Была пробка . Теперь ниже 1500 обороты не падают.Что делать. Подскажите пожалуйста.
29 мая 2017, 9:18
Два вопроса:
1. После чего началась эта свистопляска?
2. Как давно чистилась ДЗ?
gencha
29 мая 2017, 15:57
Началось с того что я её купил. Плавали обороты. Мне его бывший владелец сказал что. было всё хорошо пока кто то что то там не покрутил. Ну короче помыл я заслонку. Грязи было немного. На форуме прочитал как это всё делается. РХХ Снимал правда сильно не рассматривал.Поставил та же беда.Отрегулировал ДПДЗ 0.63.И как то заметил что зто связанно с температурой двигателя.Оказывается что кто то там наколхозил расширитель с 10.На разборке посмотрел что оказывается на хари радиатор с пробкой.....а у меня пробка на расширителе и в двигателе.Как то так.
29 мая 2017, 16:02
В двигателе - это как?
Далее - как это связано с температурой? В смысле, каким образом?
gencha
29 мая 2017, 16:27
Ехал я ехал Посматривал на датчик температуры и заметил что он резко на красное полез. я включил печку. Не алё. потом. на и само на глазах вниз поползло. Я поменял клапан на расширителе. приподнял бачок. и залил ещё 5 литров воды. прикинь.
29 мая 2017, 16:39
А как оно с оборотами связано? Мы же тут про обороты говорим.
И 5 литров - что-то из области фантастики или совсем криворукая переделка - в систему изначально "с завода" лезет 6,2 литра.
gencha
29 мая 2017, 17:08
Ну вот как пробку выгнал. температура двигателя не поднимается даже наполавину шкалы. А обороты возросли до 1500 . Б ывает заводишь сначало 800 а потом добавляет до 1400-1500 и не плавает и провалов нет как раньше. Заслонку обучал. чек горит.ошибки не считывал.т.к. думал так справлюсь но наверное придётся записываться на приём . а то у нас тут очередь.
29 мая 2017, 17:16
Чек на дорестайле считывается самостоятельно, по морганию лампочки.
Вот тут достаточно подробно описан процесс, считываем-отписываемся.
29 мая 2017, 17:41
Пять литров?!!!
Там вовсе не «пробка», там явно антифриз куда-то убежал.
Двигатель вскипел. При открытии крышки радиатора не ошпарило хоть?
Вода, надеюсь, заливалась не прямо в горячий движок?
Срочно необходимо вытащить масляный щуп и убедиться, что на нём нет грязно-белёсой пены.
Затем искать течь на радиаторе или самом двигателе...
gencha
29 мая 2017, 17:54
щуп в норме т.е. в масле. Завтра сниму ошибки отпишусь.
29 мая 2017, 17:55
...только перед проверкой желательно убедиться, что все лампочки
работают как надо, и никто из предыдущих хозяев шаловливыми ручонками в приборной панели гениальных новшеств не навводил...
gencha
30 мая 2017, 17:08
Походу залез не туда. Соединил я первый на массу . Включил зажигание запищало чёт за панелью . Теперь заводится ни лампочки ни манометр не работают. Требуется помощь знатоков. Походу руки у меня не из того места...Хотя тестером сначала померял на том гнезде напряжение то было то не было.... Короче КЗ.
Гнездо походу не то
30 мая 2017, 17:52
Какие лампочки не работают? И, главное, какой манометр?!
Разъём 16-контактный, на фото в теме по ссылке видно, где он находится. Ищите его.
gencha
30 мая 2017, 18:05
Тахометр и лампы в приборке
30 мая 2017, 18:34
Цитата(gencha @ 30 мая 2017, 17:08)
Гнездо походу не то
Да, это не тот разъём!
Разъём OBD имеет характерную трапециевидную форму, его ни с чем спутать нельзя.
Чтобы лампочки приборки заработали, проверьте предохранители!
И вопрос, даже два:
1. Не работают только лампы подсветки приборной панели, или информационные лампы тоже?
2. Проверялся ли на правильность алгоритм работы информационных ламп приборной панели?
Третий же вопрос не про электрику:
3. Место утечки антифриза нашлось? А вообще искалось?
30 мая 2017, 18:43
Остальные стрелочные указатели работают? Если нет - проверить предохранитель 7 в монтажном блоке в салоне (номер по схеме - в книжке они промаркированы иначе. Верхний ряд, крайний правый пред на 10А. На крышке - пиктограмма со шкалой прибора)
gencha
30 мая 2017, 20:38
Заменил предохранитель 12 НА 10а Всё заработало. Но чек не горит т.к.Скидывал клейму. Завтра поезжу загорится. Но на холодную заводишь. почему-то обороты 850 потом начинают плавать вниз. Включаешь кондей вроде как перестают . так резко чуть почуть.
Да. нашёл разъём.Спасибо за фото.
Место утечки сверху на радиаторе . где загиы сверху. Може чо насыпать мож затянет.
30 мая 2017, 22:42
Да, затянет. Капилляры в радиаторе, например. Или радиатор печки. Вам как веселее - летом всегда кипеть или зимой всегда мёрзнуть?
Впрочем, сейчас не об этом - ловите чек, считывайте ошибку. А там уже будем смотреть.
gencha
31 мая 2017, 21:35
Чек выдаёт короткий-длинный.короткий-длинный.и.т.д.АБС сигналит длинный-два коротких.
Вернее когда включаю зажигание чек некоторое время горит. а потом начинает с короткого.Так этот длинный первый считать или нет.
31 мая 2017, 21:56
Читаются длинные, затем короткие.
Итого у нас имеется на круг:
. . . . . . ошибка энжины
11 ==
датчик кислорода (и его цепи);
. . . . + ошибка АБС
12 ==
обрыв цепи левого переднего датчика.
У лямбды можно (наверное, даже нужно) проверить провода, но скорее всего там всё просто – менять его давно пора.
Про выбор лямбда-зонда можно у нас почитать:
. . . . вот тут, сообщение №318,
. . . . вот тут, сообщение №110,
. . . . и
вот в этой теме прямо с начала.
А насчёт АБС – там по месту надо: датчик смотреть, провода прозванивать. Где-то я схемки рисовал, не помню уже. Надо поиском посмотреть.
Схемки есть у нас на форуме, но только учтите, что нужна схема именно вашего года (АБС на каризме минимум трёх подвидов).
Сейчас придёт Саша
AlexVAN, он рассскажет, как дёргать датчики АБС. Они там прикипают, их нужно осторожно трогать.
1 июня 2017, 0:22
Насчёт АБС.
Вот в этой теме уже обсуждались алгоритмы посиска неисправностей.
Замечание: АБС на каризме 95-97 модельных годов отличался от 98-2000.
Модельный год
не совпадает с календарным!
Для дорестайла понять, какой именно на конкретной машине вариант, легко можно по форме разъёма
. *** ...Ну или вообще-то модельный год указан в VIN-номере машины.
Например:
. . XMCSNDA1A*F000000
Последние 6 цифр vin-номера – серийник,
перед серийником будет буква F, а перед ней, на восьмой с конца позиции – как раз модельный год:
* -- модельный год:
. . . T – 1996-й модельный год
. . . V – 1997-й модельный год
. . . W – 1998-й модельный год
. . . Y – 1999-й модельный год
. . . 1 – 2001-й модельный год
. . . 2 – 2002-й модельный год
. . . 3 – 2003-й модельный год
gencha
1 июня 2017, 19:43
Поменял датчик . Стоял бош 0258003556.Поставил бош с приоры.Сопротивление нагревателя 10 ом на старом 4.Стало гораздо лучше но провалы х.х есть. При этом в выхлопной постреливает.Чек пока не горит.Но я думаю завтра загорится.А на АБС искать примерно.Где стоят эти датчики.
Фото
1 июня 2017, 20:36
После замены датчика клемма с АКБ скидывалась? Если нет - скинуть на 10 секунд (либо пред в моторном отсеке - на нём такой же значок, как и на лампочке чека), обучить ДЗ. А дальше посмотрим.
Передние датчики стоят на поворотных кулаках, в верхней части. Легко увидеть - с кузова на кулак из гибкого идут только тормозной шланг и провод к датчику. Сперва не помешает снять локер, отцепить разъём и прозвонить сам датчик.
gencha
1 июня 2017, 20:49
Клейму скидывал. Как всё-таки правильна обучить заслонку.Я когда после скидывания клеймы включаю зажигание у меня начинает работать печка.Надо ли её выключать.
2 июня 2017, 6:52
Да тут уже 100 раз объясняли, как обучать заслонку, поиском пользоваться не пробовали?
Обучение РХХ Если имеется ввиду вентилятор печки, то конечно сначала нужно выключить все мощные потребители, а после первого этапа обучения, наоборот все включить.
3 июня 2017, 1:48
Датчики – на колёсах, конечно. А сам блок АБС – на переднем правом крыле сразу за горлышком бачка омывайки. Такая квадратная штукотень, в которую входит целая куча тормозных трубок. Блок – единый конструктив: там и гидронасос, и мозги, и разъём туда же втыкается.
Да, обучать заслонку надо при рабочей температуре. То есть, прогреть движок, затем скинуть клемму, далее – всё по алгоритму.
Удачи.
gencha
6 июня 2017, 13:35
Заслонку обучил.Чек не горит уже 300км.На холостых бывают провалы до 600 об . движок потряхивает слегка. а так всё в норме. Какие ещё подводные камни могут быть.
6 июня 2017, 15:40
Провалы случаются произвольно или при повороте руля, включенном кондиционере?
gencha
6 июня 2017, 21:17
Произвольно. Но когда печка включена всё в норме.
7 июня 2017, 1:12
Классно. Настолько абсурдная история, что даже интересно.
Предлагаю начать с того, чтобы выяснить: что там ещё наколхожено кроме расширительного бачка от десятки? Сам радиатор, наличие датчиков в положенных местах, отсутствие следов изменения проводки датчиков, отсутствие электрических насосов в системе охлаждения и изменений в конфигурации патрубков вокруг термостата.
Либо копаться в литературе, либо - всё, что связано с системой охлаждения и расположено под капотом - фотографировать и в студию.
Пока главное предположение - датчик температуры (который двухконтактный) заменен либо перенесён так, что не всегда измеряет температуру в нужном месте, либо с его проводкой беда. Если при рабочей температуре мозгам покажется, что охлаждающая жидкость холоднее - они добавят воздуха и попутно обогатят смесь. Обороты как бы должны вырасти, но в определённых условиях пойдёт перелив (который, кстати, возможно даже будет ощутим по запаху в зависимости от состояния ката). Но это пока только теория "в порядке бреда"...
7 июня 2017, 3:15
Виктор, а он может, допустим, слегка перегреваться?
Включается печка –> температура падает –> состояние нормализуется.
Да не. я имел ввиду нагрузку когда даёшь.Я имел ввиду печку как нагрузку на гену.
7 июня 2017, 7:58
Это работает только с печкой или с любым мощным потребителем? Если с любым - берём мультиметр и смотрим напряжение в сети когда есть провалы и когда их нет без потребителей, потом - когда включен, например, подогрев зеркал и заднего стекла
gencha
8 июня 2017, 20:15
Провалы происходят когда двигатель прогрет. Когда включаю свет и обогрев стекла провалы происходят так же. А когда включаю печку вроде нет. Может она берёт больше напруги. Напруга на АКБ при провалах немного уходит с 14.15 до 14.08 V
8 июня 2017, 22:35
Щетки на генераторе проверялсь? Не стёртые?
8 июня 2017, 23:44
Больше всего из изложенного берёт обогрев стекла. Либо мистика, либо кто-то навертел с чем-то.
Я бы хотел всё же фотографий системы охлаждения с разных ракурсов, чтобы понять, чего там наверчено... А там может и ещё чего интересного в кадр попадёт
gencha
9 июня 2017, 20:14
На ходу так же провалы присутствуют на 1500-2000 об. Завтра нафоткаю внутрекапотное пространство може что то не так.
пройдите по ссылке.
