Полная версия этой страницы:
Работа тахометра
rudedrift
17 мая 2017, 18:50
Всем привет.Помогите разобраться с работой тахометра.Имею следующую неисправность-тахометр находится всегда в одном положении
Такое положение стрелка принимает даже когда двигатель не запущен. т.е когда положение ключа "ON".
Колхоз в виде проводов это предыдущий владелец колхозил подсветку на светодиодную(не лента)
Откуда начинать диагностику ?на плате непропаев и недоконтактов вроде не обнаружил
17 мая 2017, 19:55
1. Для вживления диодов вовсе необязательно творить такую жуть. Быть может, при этом недотюнинге что-то и произошло.
2.
Вот тут было что-то похожее, может - поможет и Вам.
rudedrift
17 мая 2017, 20:10
Разобрал тах полностью,обнаружил отслоившуюся дорожку.кинул перемычку кусочком провода.
теперь вообще ничего не показывает.непропаев не обнаружил
еще немного колхоза
17 мая 2017, 20:37
А что там за обрезок провода на крайней ноге микросхемы? Может, ещё какие сюрпризы есть...
rudedrift
17 мая 2017, 20:47
это припой так получился на фото
17 мая 2017, 22:01
Цитата(rudedrift @ 17 мая 2017, 20:10)
...обнаружил отслоившуюся дорожку...
Это не отслоившаяся дорожка, она сгорела от какого-то короткого замыкания. По ней шел очень большой ток. Если она (дорожка) идет только на микросхему, то ей однозначно, хана. Фотку обратной стороны платы можно?
rudedrift
18 мая 2017, 16:37
18 мая 2017, 17:56
Ну да... По-моему, нужно новую плату. Это один из выводов катушки.
rudedrift
18 мая 2017, 19:40
спасибо за ответы.буду искать приборку.после отпишусь.
с рестайла приборка подойдет ?
18 мая 2017, 20:06
Вряд ли - на рестайле порезан функционал ЖК-дисплея
19 мая 2017, 20:40
Вот, все, что я нашел -
https://www.alibaba.com/product-detail/TB92...1552648066.html Можно попробовать купить. Не похоже, что это какой-то программируемый контроллер, скорее всего, какая-то специфическая микросхема жесткого управления.
rudedrift
2 июня 2017, 13:27
всем привет.поменял приборку,тах заработал
2 июня 2017, 13:30
Виктор, а можно поподробнее?
2 июня 2017, 13:43
В смысле? На дорестайле он умеет показывать расходы-запасы-температуры... Суть - верхняя строка рестайлового "мульти-центр-дисплея". Кроме, разве что, индикации климата в жирных комплектациях. Всё для этого можно увидеть и на дисплее в рестайловой приборке (сама матрица дисплея та же) под определённым углом, но отображать их в самой приборке наверняка нечему. Собственно, так же, как и разные БК (в зависимости от наличия климата) на рестайле.
2 июня 2017, 14:35
Именно в этом.
Я был совершенно не в курсе... 8)
пройдите по ссылке.
