Коды ошибок (дизель), Информация от AlexVAN |
28 июня 2013, 20:49
11 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал слишком маленький.
12 Рычаг управления потенциометром. Сигнал слишком маленький. 13 Датчик атмосферного давления. Сигнал слишком маленький. 14 Датчик температуры всасываемого воздуха. Сигнал слишком маленький. 15 Напряжение батареи. Сигнал слишком маленький. 16 Датчик положения коленчатого вала. Сигнал недостоверен. 17 Игольчатый сенсор движения (NBF). Сигнал недостоверен. 18 Датчик скорости движения. Сигнал недостоверен. 21 Магнитный клапан начала впрыска. Сигнал недостоверен. 22 Магнитный клапан обр. подв. выхл. газов. Сигнал недостоверен. 23 Контрольная лампа накаливания. Сигнал недостоверен. 24 Главное реле накаливания. Сигнал недостоверен. 25 Главное реле накаливания. Сигнал недостоверен. 26 Магнитный клапан повыш. об. холост. хода. Сигнал недостоверен. 28 Сигнальная лампа наличия дефекта. Сигнал недостоверен. 31 Датчик температуры охлаждающей жидкости. Сигнал слишком большой. 32 Рычаг управления потенциометром. Сигнал слишком большой. 33 Датчик атмосферного давления. Сигнал слишком большой. 34 Датчик температуры всасываемого воздуха. Сигнал слишком большой. 35 Напряжение батареи. Сигнал слишком большой. 38 Датчик скорости движения. Сигнал слишком большой. 41 Магнитный клапан начала впрыска. Сигнал слишком большой. 42 Магнитный клапан обр. подв. выхл. газов. Сигнал слишком большой. 43 Контрольная лампа накаливания. Сигнал слишком большой. 44 Главное реле накаливания. Сигнал слишком большой. 45 Главное реле накаливания. Сигнал слишком большой. 46 Магнитный клапан повыш. об. холост. хода. Сигнал слишком большой. 47 Разъем кондиционера. Сигнал слишком большой. 48 Сигнальная лампа наличия дефекта. Сигнал слишком большой. 51 Магнитный клапан начала впрыска. Отклонение регулировки. 53 Главное реле накаливания. Сигнал за пределами диапазона. 54 Главное реле накаливания. Сигнал за пределами диапазона. 55 Напр. датчиков со стороны бл. упр-я. Сигнал слишком маленький. -------------------- |
20 янв 2015, 18:49
Автомобиль: Carisma 1.9 TDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
как прочитать ошибки на 1.9 did 2002
12 янв 2020, 19:25
Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Расшифруйте более понятнее ошибки 18,38,53,55. Не понятно что делать при этих ошибках и как их устранять. Непонятно что имеется ввиду как сигнал вне диапазона.
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 27 Апреля 2024 г. - 18:24 |
