Отмывка клея со стёкл после снятия тонировочной плёнки., Личный опыт |
Всем привет!
И так, перед визитом в ГИБД я снял плёнку со стекла, но клей не сошёл с плёнкой, а остался на стекле. Проштудировав в инете кучу информации я пришёл к выводу что в большинстве случаев надо греть и снимать клей с помощью лезвия, во первых нужно, во вторых царапины (микроцарапины) обеспечены, я решил пойти другим способом, а точнее химическим составом снять клей.Попробовав несколько растворителей я остановился на МИБКе (Метилизобутилкетон) как правило он применяется для разведения полиграфических красок. Так вот достал литр МИБКа и чистящее для стёкол Hi-Gеar, а так же набрав большое количество ветоши (тряпок) я приступил к очистке. ![]() Первым делом необходимо защитить обивку двери от попадания капель растворителя (останутся белые разводы). Резинки лишний раз снимать не хотелось, поэтому я заклеил всё плёнкой и прозрачным скотчем (в холодную погоду он не оставляет следов от клея, летом я думаю надо будет использовать малярный скотч в два слоя). ![]() И треугольник под твитер так же следует обклеить. Дальше смоченной в МИБКе тряпкой натираем стекло, даём впитаться растворителю в течении пары тройки минут, а потом повторно начинаем наносить растворитель на стекло, , прозрачность при этом клеевого слоя теряется. ![]() Прозрачность теряется Если немного потереть, то клей стирается со стекла, а тряпка покрывается размягчённым клеем и становится желтоватой. ![]() Клей стирается Можно так же снять размягчённый клей и с помощью пластикового шпателя которым выгоняют воду при тонировке, вот такой неприглядный вид будет иметь клей после этого. ![]() Ну и на что клей стал похож)Отмыв основную часть стекла (боковины и низ не забываем, для этого я пользовался тем же пластиковым шпателем, так же можно вырезать небольшой шпателёк из пластиковой канистры) опускаем стекло, что бы добраться до участка стекла который находится сверху под уплотнительной резинкой и таким же способом его отмываем. ![]() Хорошо виден участок чистого стекла и стекла с клеемОпускаем стекло до конца и видим, что остатки клея остались на резинках. ![]() На нижних больше всего частичек клея. ![]() И тут тоже немножко осталосьТряпкой чуть смоченной в растворителе с помощью тонкого инструмента (у меня это была тонкая отвертка) очищаем резинки от остатков клея. ![]() Чистим и внутреннюю и наружную резинкиПосле того как почистили резинки поднимаем стекло и обрабатываем поверхность стеклоочистителем (в моём случае Hi-Gear), правда температура для работы всё же должна быть повыше, но у меня другого места и время не было. ![]() Покрываем всё стекло и пару минут ждём пока компоненты стеклоочистителя начнут действоватьДальше моем стекло с двух сторон. ![]() Вроде бы чисто.Но я снова опустил стекло до конца и тряпкой, но уже смоченной в стеклоочистителе снова почистил резинки. ![]() А грязи то было, правде гораздо меньше, чем при первой чистке резинкиСнова поднял стекло и ещё раз его вымыл. ![]() ![]() Снял приклеенную плёнку и порадовался результату, стекло чистое, на обивке никаких разводов. В результате на отмывку одного стекла ушло около 1,5 метров ветоши. ![]() Примерно 150-200 граммов МИБКа и совсем немного стеклоочистителя, а так же 20-25 минут по времени. Да, чуть не забыл, ВСЮ работу проводить либо в ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМЫХ помещениях, либо на ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ и ТОЛЬКО в ПЕРЧАТКАХ, так как любой растворитель негативно оказывает влияние на кожу. Помидорами прошу не бросаться, я сделал так, может кому то поможет, а кто то сделает по другому. Всем спасибо за внимание. Тема для обсуждений Отмывка клея со стёкл после снятия тонировочной плёнки -------------------- |
Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 26 Марта 2023 г. - 17:32 |
