Установка ГБО, за или против?
gryz200
сообщение 21 окт 2016, 12:57
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 159 раз
Брянск
В Брянске проводят акцию от Газпрома-ГБО в подарок...
Суть такова-платите 30 штук в компании партнере и ставите ГБО за свой счет..
Газпром потом скидками в течении 2-х лет возмещает стоимость на топливную карту..
http://www.gazpromlpg.ru/?id=595
Вопрос-стоит ли устанавливать ГБО (пропан)?
У меня автомат, моторчик чахлый, не упадет ли мощность? на сколько фактически увеличится расход?
Какие минусы при использовании на наших корытах?
По компенсации скидками-мне надо выбирать газа на сумму 150000 р за 2 года, или 6250 р в месяц, (но в данном случае экономия будет незаметная), и я придумал ход конем-есть знакомые маршруточники которые выберут план по топливу за 4 месяца...
Из минусов ГБО вижу только отсутствие запаски, взрывоопасность..
Из плюсов-халявное ГБО и какая то экономия (это из оперы дареному коню в жопу не смотрят)
vin XMCLRDA1A2F016836
luxor
сообщение 21 окт 2016, 14:09
Из: Иваново
Пользователь №: 108221
Спасибо сказали: 20 раз
Иваново
главный плюс- цена газа. найдите калькулятор установки ГБО и поймёте.
у современных установок ГБО КПД до 85% от мощности мотора,т.е. сильного падения не почувствуете.
про минусы:
запаска-да, между тем она до сих пор заводская.
взрывоопасность - нет (при условии правильной установки). стояло ГБО 2ого поколения - газом не пахло ни когда.
на карьку, на сколько понимаю, только 5ое.
отъездил на двух волгах с ГБО (в общей сложности 5 лет) - только положительные отзывы. Там на моторе 2.3 (ЗМЗ406.2) расход получался 15л/100км газа (бенз. 12л/100км) - у меня не стариковская манера езды)))
трасса вообще 7-9 л.
ГБО полностью можно обслуживать самому. Главное следить за состоянием сист.охлаждении - газ горит жарче, соответственно проблемы в системе - путь к перегреву.
про установку при большом пробеге - тут момент такой, что сухой газ может повлечь за собой очистку камеры от нагара и падение компрессии.
на последнюю волгу ставил при неподтверждённом пробеге 120 т.к.м - проблем не было, так и продал машину - ездит до сих пор.
у товарища в семье rx350 (2007) и LC200 (2014) - на оба после покупки было установлено ГБО.
на многие иномарки есть вариант установить ГБО на заводе, но к сожалению в РФ это недоступно. бывают машины чисто на газу, без бензобака, посмотрите хендаи и киа для внутреннего рынка
по такой халяве - только за. Жаль что у нас в регионе пока нет этой темы (да и газовых заправок ГПН тоже, только бенз)
Сообщение отредактировал luxor - 21 окт 2016, 14:43
Мой блог на Carisma-Club эксплуатационные инвестиции в машину
gryz200
сообщение 21 окт 2016, 14:43
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Брянск
вроде 4-ое поколение у нас устанавливают....
установщики заверили, что падение мощности я особо не замечу, а по расходу топлива-увеличится на 10-15% на механике..а на автомате ванговали максимум 20%...
luxor
сообщение 21 окт 2016, 14:47
Из: Иваново
Иваново
про поколения могу ошибаться, главное правильная настройка - у нас головняк в наличии двух кислородников и надо их "обманывать" по средтвам ЭБУ ГБО
gryz200
сообщение 21 окт 2016, 14:54
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Брянск
у меня один кислородник))
Второй отключен и Ежик прописал обманку в ЭБУ....
luxor
сообщение 21 окт 2016, 15:01
Из: Иваново
Иваново
если бы его вообще не было - можно было б ставить 2ое поколение - там настройки минимум, диагностика и обслуживание простейшее - сказка.
driver61
сообщение 23 окт 2016, 18:00
Из: г.Таганрог
Пользователь №: 1099
Спасибо сказали: 28 раз
Таганрог
http://www.kolesa.ru/article/ustanovka-gaz...lemy-2016-04-04
gryz200
сообщение 23 окт 2016, 22:50
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Брянск
Цитата(driver61 @ 23 окт 2016, 19:00) *
газовики сказали-хочешь узаконить-экспертизы стоят 5000 р и иди узаканивай... но рекомендуют забить болт, так как ожидается послабление этого дела.. Наш придурок премьер Медведев кричал что надо переводить всех на газ, а его шестерки подкинули вот такой гемор народу.. Трать деньги на ГБО и еще бегай узаканивай...
luxor
сообщение 24 окт 2016, 9:02
Из: Иваново
Иваново
5 лет ездил - проблем не знал.
конечно если вы проходите ТО (получаете диагностическую карту) в ГИБДД, то это головняк.
для пущего страха: заправщик на станции может попросить проверить дату поверки балона (она выбивается на табличке на самом балоне)
Сообщение отредактировал luxor - 24 окт 2016, 9:10
shushukin
сообщение 24 окт 2016, 16:01
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
Уфа
У меня на двиге 1,8 132 коня не каря, стоит ГБО 4 поколения сейчас газ стоит 20 ру расход примерно 16 на сотку + бенз пока двиг не прогреется, бенза жрет 10-11 литров, бенз ща по 35, экономия не существенная, но есть, потери мощности не замечаю, летом газ до кризиса в регионе был по 13,5 тогда экономия ощущалась. И кста, узаканивать тоже надо, пока забил до первого копа, у нас стоит 13 тыр и долго времени.
Сообщение отредактировал shushukin - 24 окт 2016, 16:02
driver61
сообщение 24 окт 2016, 22:47
Из: г.Таганрог
Таганрог
У нас 92-й 35р. газ 21.50.
еще на 1.5-2 руб. поднимут газ я сам его сниму.
Все для людей!!!
[/quote]
ну посмотрит и что дальше?балон не подходит под http://files.stroyinf.ru/Data1/39/39862/
gryz200
сообщение 15 ноя 2016, 16:43
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Брянск
лед тронулся.. занял 35000 р..
сегодня поехал в газпром на осмотр машины..
на след неделе поставлю оборудование..
gryz200
сообщение 22 ноя 2016, 18:55
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Брянск
Куда посоветуете поставить дисплейчик гбо? Думаю на площадке около ручника. Какие ещё варианты? Место справа от ключа зажигания занято таймером вебасто.
luxor
сообщение 22 ноя 2016, 19:09
Сообщение #14
Из: Иваново
Иваново
чтобы и видно и не надоедал - стык стойки крыши и панели
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 1 Октября 2023 г. - 22:16
